Tổng hợp các loại máy xay đa năng sữa đậu , máy xay sinh tố , máy nghiền , máy đánh , máy trộn
  • Tổng hợp các loại máy xay đa năng sữa đậu , máy xay sinh tố , máy nghiền , máy đánh , máy trộn
    đề nghị các đồng chí viết bài liên quan vào đây để tiện quản lý và tra cứu
    1/ máy xay không chạy
    - kiểm tra công tắc an toàn
    - kiểm tra chổi than
    - kiểm tra cầu chì
    - kiểm tra cuộn dây motor
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    Mình mới lấy cái máy bị hỏng này về.
    Không biết nó hỏng cái gì mà không lên đèn, không chạy.
    Đang nghi ngờ nó chết con zener ( tô màu đỏ ) và con transizto ( tô màu xanh ).
    Con zener đó có thể thay bằng con zener trong sạc pin điện thoại được không.
    Mình cắm điện vào thấy con biến áp uotput 9v không kêu ( mình không biết cách kiểm tra nó như thế nào)
    Trong mạch có 2 con nhiệt độ ( 1 que dài 1 que ngắn, 1 nối với xanh và 1 một nối với xanh cây) để đóng mở 2 rơ le SJ-S-112DM .
    Mình không biết cái cục màu vàng là gì.
    Con mô tơ 220v 200 w. 1 đầu nối với AC 220v, 1 đầu nối với sợi đốt.
    Bạn nào biết cách sửa thì giúp mình với nhé.
    Cám ơn nhiều.
    @vuminhthuhp
    trước khi viết bài phải đọc nội quy diễn đàn để biết phải viết vào luồng nào top nào bạn nhé ,
    viết bài linh tinh bừa phứa như vậy không ai trả lời đâu lần nữa là nick bạn baned luôn đấy không phải viết bừa nhiều chỗ để người ta thấy như bạn nghĩ đâu
      Vâng, em biết ạ, em sẽ rút kinh nghiệm cho các bài viết sau.
      Cám ơn anh đã chỉ dẫn ạ.
        Nguyên văn bởi vuvanthuhp Xem bài viết
        muốn được giúp đỡ kịp thời bạn nên gửi vài tấm hình chi tiết và vẽ lại mạch vẽ sơ đẳng trên giấy học sinh rồi chụp lại cũng được , mọi người dễ hình dung để giúp bạn hơn
        mấy con tụ vàng ấy kết hợp với điện trở DZ là để tạo ra điện áp 5V , 9V hoặc 12v tùy hãng tùy loại , từ đó nó kết hợp với mạch bạn hỏi con DZ ấy thường nó là 5V6 để cấp nguồn cho VXL
        Con tụ vàng ấy rất hay hỏng không biết bạn có gặp may không ? nếu hỏng con đó thì không hỏng cái gì nữa đâu , nếu không hỏng con đó thì hỏng nhiều hơn đấy !
        ĐT: 0967 403 123
          chao bac Viet Tien , xin bac giup em ve nguyen ly may lam sua dau nanh hieu Gali hoac so do cung duoc. Cam on bac nhieu.
            Chào các bạn.
            Mình có máy cắt,mọi lần vẫn chạy tốt. Lần này khi khởi động máy khong chạy mà kêu è è. Mình nghĩ là tụ đề hỏng cho nên mình thay tụ bằng thông số tụ hỏng. Và nó chạy nhưng lại chạy chậm hơn trước. Mình không biết sửa thế nào. Mong các bạn chỉ giúp mình cách sửa. Đây là thông số của máy : điện 230V, 150W, 50Hz, 1 pha. Tụ đề : 8uf +-5%, 450Vac, B 50/60Hz.
            Cảm ơn các bạn nhiều.
              chào bác
              e có 1 con sinh tố như bo như hình bệnh hiện giờ đề khó lúc bật phát chạy luôn lúc phải gẩy nó mới quay gợi ý e cách sửa với
              cho em hỏi luôn cái con tụ màu vàng chỉ số 0.1uFK 275v~x2 nó có phải tụ đề động cơ không :v
                Nguyên văn bởi minhgia Xem bài viết
                không có bác ạ nó bị sao mà cần sơ đồ ạ
                ĐT: 0967 403 123
                  Nguyên văn bởi hanoi75 Xem bài viết
                  Chào các bạn.
                  bác nên thay tụ khác cùng trị số xem thế nào linh kiện chợ hay vậy lắm số thì đúng mà dung lượng thì sai
                  ĐT: 0967 403 123
                    Nguyên văn bởi quyenhoangvu Xem bài viết
                    chào bác
                    kiểm tra lại nguồn cấp vi sử lý có gì bất thường không ? đây là động cơ chổi than không có tụ đề bác ạ , con vàng là lọc nhiễu không liên quan đến bệnh này có chăng là con nâu đỏ bên tay trái ,túm lại nó liên quan đến con TBA phía sau
                    ĐT: 0967 403 123
                      em có cái máy ép chậm, mà thấy nó ép không kiệt nước. Giờ mang ra đâu sửa đc mấy bác nhỉ.
                        Chú mang ra chỗ mấy chú sửa xe đạp xe máy nhờ các chú ấy sửa cho ạ...
                          Nếu bạn ở Long An, Sài Gòn thì có thể đến chỗ này.
                          https://suachuavinhthinh.com/categor...a-do-gia-dung/
                          Nói trước với bạn là tôi không quen biết nơi sửa chữa này, và cũng không biết mức độ uy tín của họ. Thôi thì phước chủ may thầy vậy.
