em định chế cục pin 48v lifepo4 16 cục 3,2 v 20ah .thì em dùng mạch gì để bảo vệ thì hợp lý ạ .em cám ơn .
Xạc ắc quy , xạc xe điện , Tổng hợp các loại máy nạp ắc quy dùng biến áp và dùng nguồn xung
Nguyên văn bởi vuvantuan59 Xem bài viếtem định chế cục pin 48v lifepo4 16 cục 3,2 v 20ah .thì em dùng mạch gì để bảo vệ thì hợp lý ạ .em cám ơn .
https://shopee.vn/M%E1%BA%A1ch-16S-4...807.1944156468
- 1 like
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtĐề nghị các đồng chí viết bài lên quan đến xạc ắc quy xạc xe điện vào đây để tiện quản lý và tra cứu thông tin
Để nạp ắc quy người ta thường dùng máy biến áp cơ , mạch điện tử nguồn xung , pin mặt trời , máy phát kéo bằng động cơ
mỗi loại đều có đặc thù và nguyên lý bí quyết , đặc tính hay dở riêng kaka
Bạn không nói yêu cầu dòng điện nên mình cho đại 1 link vậy:
dạ em cám ơn anh .dòng ra tầm 20-25a anh ạ dùng cho động cơ 800w .em không hiểu sao ac quy chì dòng ra có 6,5a mà vẫn dùng được .
Động cơ của bạn ăn dòng cỡ 17A khi chạy bình thường, mạch BMS trên link mình đưa dòng gấp gần 3 lần nên mình nghĩ là khởi động được (bạn nên hỏi người bán cho chắc hehe).
Cell LiFePO4 có thể cứ thế mắc nối tiếp với nhau thành bộ và nạp bằng cục xạc bình điện chì cũ, không cần mạch bảo vệ gì cả. Khác với cell li-ion thông thường, cell LiFePO4 có khả năng tự cân bằng ở mức độ nào đó tương tự bình điện chì axit. Nạp bằng cục xạc cũng được luôn, nhưng thường sẽ không đầy hẳn, cũng chả sao.
Nếu muốn bền, an toàn vẫn nên trang bị mạch bảo vệ, nhưng phải là loại mạch bảo vệ LiFePO4 chứ không phải mạch bảo vệ li-ion thông thường. Muốn nạp đầy hẳn, an toàn, nhanh ... cũng cần đầu tư máy nạp chuyên LiFePO4.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCell LiFePO4 có thể cứ thế mắc nối tiếp với nhau thành bộ và nạp bằng cục xạc bình điện chì cũ, không cần mạch bảo vệ gì cả. Khác với cell li-ion thông thường, cell LiFePO4 có khả năng tự cân bằng ở mức độ nào đó tương tự bình điện chì axit. Nạp bằng cục xạc cũng được luôn, nhưng thường sẽ không đầy hẳn, cũng chả sao.
Nếu muốn bền, an toàn vẫn nên trang bị mạch bảo vệ, nhưng phải là loại mạch bảo vệ LiFePO4 chứ không phải mạch bảo vệ li-ion thông thường. Muốn nạp đầy hẳn, an toàn, nhanh ... cũng cần đầu tư máy nạp chuyên LiFePO4.(thật ra mạch đầy ra nhưng sao nó lại đắt gấp mấy lần mạch của Li-ion mới đau chứ
Bqv đã từng viết vài lần ở diễn đàn rồi mà : cell LiFePO4 có khả năng tự cân bằng ở mức độ vừa phải, chưa bằng cell chì axit. Nếu nạp bằng dòng nhỏ cỡ C/5 trở xuống thì tính năng đó phát huy đc. Đó không phải chém gió khơi khơi, mà đúc kết từ kinh nghiệm thực tế (đã dùng vài năm chạy máy bơm off-grid) và tổng hợp từ các diễn đàn xe điện nước ngoài.
Cell LiFePO4 thường cho phép nạp dòng lớn tới C/2, thậm chí 1C, khi đó dễ phát sinh mất cân bằng giữa các cell và/hoặc khuếch đại tình trạng mất cân bằng từ trước, mạch quản lý là cần thiết.
- 2 yêu thích
Dùng cell LiFePO4 bình thường, cứ 4 cell nối tiếp tương đương 1 bình 12V. Nạp dòng nhỏ, không cần mạch bảo vệ / quản lý.
- 1 like
Pin LiFePO4 nếu lắp đúng cấu hình 4 cell tương đương 1 bình 12V thì dùng chung xạc với bình được luôn. Cụ thể xạc 59V cho xe điện 4 bình xạc được luôn cho bộ pin 16 cell LiFePO4 nối tiếp.
Nguyên văn bởi vuvantuan59 Xem bài viếtcho em hỏi là acquy nước sạc max được dòng dòn nhiêu A em cám ơn ạ.
Thấy trên ắc quy xe máy của mình nó ghi vậy nhưng nó là ắc quy khô, tuy nhiên mình nghĩ nước cũng thế.
- 1 like
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
