em cám ơn anh nhiều .em lỡ tay mua cái sạc 5a @@
Xạc ắc quy , xạc xe điện , Tổng hợp các loại máy nạp ắc quy dùng biến áp và dùng nguồn xung
Nguyên văn bởi vuvantuan59 Xem bài viếtem cám ơn anh nhiều .em lỡ tay mua cái sạc 5a @@
- 1 like
Nguồn 24V phải chỉnh tăng áp mới nạp được cho bộ pin 24V (thường có điện áp cao hơn 24V) hoặc bộ 2 bình điện chì. Bình thì dễ rồi, nhưng bộ pin không thích quá nạp, nạp quá chút giảm tuổi thọ, nạp quá nhiều dễ phồng hỏng rất rất dễ.
Pin LiFePO4 khá đắt, xứng đáng để bỏ thêm tiền để mua cục nạp chuyên. Tậu được trâu rồi không nên tiếc sợi dây thừng.
Nguyên văn bởi Blackcat2020 Xem bài viếtDùng nguồn tổ ong 24v sạc cho pack lipofe4 24v có cần phải mắc trở hay diot gì k ạ?
Trước hết cần tăng điện áp lên 8 x 3.65V = 29V
Tiếp theo xác định dòng sạc. VD cell 32650 6Ah, bạn muốn sạc với dòng 0.5C thì sẽ là 3A
Tiếp theo xác định nguồn tổ ong có cơ chế hạn dòng không? Nếu có và dòng không quá 3A thì cứ đấu thẳng vào mà sạc
Còn nếu không có cơ chế hạn dòng hoặc dòng giới hạn cao hơn dòng sạc bạn muốn thì cần nối thêm trở R = (29 - 8 x 2.5) / 3 = 3 ohm
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
