máy giăt sanyo
  • máy giăt sanyo
    chào toàn thể AE d đ :
    tình hình là nhà tôi có cái máy giặt Sanyo khiểu máy ASW-F680T hiện tượng là máy im lìm , kiểm tra điện áp đã vào đến vỉ điều khiển, bấm các phím điều khiển ko có tác dụng. tôi chưa sửa máy giặt bao giờ, lần đầu tiên tháo cái máy giặt nên ko biết làm thế nào. xin mọi người hướng dẫn giúp. và ai có sơ đồ của máy này hoặc tương đương thi làm ơn úp cho tôi xin . Chân thành biết ơn
    ĐT 0979688739
    Bác kt phím bấm và thay thạch anh xem.
    DĐ : 0984 334 368
      Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
      Cảm ơn bạn mình kiêm tra thử
      mà của mình hôm trước dùng bình thường song hôm sau mở ko được?
      ĐT 0979688739
        Bạn cho tôi hỏi thêm là mình có thể tháo bo vỉ ra ngoài (cấp điện ngoài để sửa đc không?)nếu cáp điện ngoài thì khi bình thường bấm các phím bóng led có sáng ko?
        ĐT 0979688739
          Nguyên văn bởi ngotanvm Xem bài viết
          Bác tháo ra phải lắp sensor nước vào thì mới khởi động được.
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
            Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
            cảm ơn oanhchien binhbazan quan Tâm giúp đỡ
            Tôi kiểm tra thấy con thạch anh 400B 1 chân thông , nhưng chưa có để thay thử, không biết còn có cháu nào đi theo không nữa
            ĐT 0979688739
              Chac het roi hehe
              ngotanvm Tìm hiểu thêm về ngotanvm
                Trả lời cho Công thức điện tử
                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                Hôm qua, 21:21
                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                Hôm qua, 20:31
              • yname11
                bởi yname11
                Ok , thanks bác đã chỉ...
                Hôm qua, 15:06
                Công thức điện tử
                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                Làm thì láo. Báo thì hay
                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                Làm cho có. Báo chi li
                Sai cả li. Báo
                Hôm qua, 00:35
              • yname11
                bởi yname11
                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                25-11-2024, 22:31
                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                25-11-2024, 22:14
              • bactho
                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                bởi bactho
                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                25-11-2024, 21:48
              • yname11
                bởi yname11
                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                25-11-2024, 21:43
              • bactho
                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                bởi bactho
                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                25-11-2024, 21:21
                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                25-11-2024, 20:43
