Nguyên văn bởi trinhhadem
MÁY LỌC NƯỚC RO THẬT LÀ ĐƠN GIẢN
Máy lọc nuớc ro thật là đơn giản:
Phương pháp chuẩn đoán hư hỏng của máy lọc nuóc ro:
Quan sát hiện tượng hư hỏng của máy, dựa vào nguyên lý của máy lọc nước ro, phán đoán xem máy bị ở phần nào.
Pan1: máy lọc nước ro không chạy khi mở vòi lấy nước:
Nguyên nhân:
Hỏng adapter 24 v
Hỏng ổ cắm, chuột cắn đứt dây...
Hỏng áp thấp
Lõi số 1 pp5 micron bẩn.
Hỏng áp cao
Hỏng bơm
Tắc lõi t33( trường hợp này ít sảy ra).
Sửa chữa:
Kiểm tra ổ điện xem có điện 220v không, kiểm tra adapter xem có 24v-30v không
Kiểm tra áp thấp bằng cách để đồng hồ vạn năng ở thang đo x1 ôm đo vào 2 chân của áp thấp nếu kim đồng hồ lên 0 ôm là ok. Nếu o lên kim là hỏng áp thấp hoặc lõi 5 micron bẩn, tắc
Kiểm tra áp cao dùng đồng hồ đo điện trở thang x1 đo vào 2 chân của áp cao nếu kim lên là ok, kim o lên là hỏng áp cao.
Kiểm tra bơm: Sau khi đã chữa có điện áp cấp vào bơm mà bơm o chạy hỏng bơm.https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viếtMáy lọc nuớc ro thật là đơn giản:
Nguyên nhân:
Hỏng adapter 24 v
Hỏng áp thấp
Hỏng áp cao
Hỏng bơm
Sửa chữa:
Máy tốt mà sao lắm bệnh vậy bác ?
Cái này chạy với áp xuất nước bằng nào mà cần phải có thêm bơm điện vậy bác ?
màng RO của hãng down filmtech phân biệt rất đơn giản nếu như bị làm nhái. Chỉ cần tải phần mềm felixvn cài đặt trên điện thoại là ta có thể biết được ngay là hàng nhái hay không do down đã đăng kí thương hiệu
Một tem cho 1 thiêt bị =>OK; 1 tem nhân 100 tem cho 100 thiết bị = ?
Nguyên văn bởi dtdtvn Xem bài viếtmàng RO của hãng down filmtech phân biệt rất đơn giản nếu như bị làm nhái. Chỉ cần tải phần mềm felixvn cài đặt trên điện thoại là ta có thể biết được ngay là hàng nhái hay không do down đã đăng kí thương hiệu
Một tem cho 1 thiêt bị =>OK; 1 tem nhân 100 tem cho 100 thiết bị = ?https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
- 1 like
Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
Với áp suất khoảng 2kg trở lên là màng ro có thể ép ra nước tinh khiết. Tuy nhiên để thu được nhiều nước thì áp suất phải cỡ 100psi.https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
- 1 like
đang tính làm máy lọc nước nhưng giải pháp cái nào cũng có ưu có nhược , mình tính làm theo cách làm nước cất đun sôi cho bốc hơi toàn bộ hệ thống và đường ống là Inox304 chán Ro
chưa biết tính sao cho nhỏ gọn nhất ? trên dưới 15 lít /12h đang tính tận dụng ngay cái tủ lạnh 53L hoặc 160L các pác cho em ý kiến kaka
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
