em có con bếp từ sunhouse có pan là bật nguồn lên máy kêu tit tit , tất cả các nút chức năng nhấn bình thường nhưng không nóng,sau 30s thì tự tắt nguồn em đã kiểm tra mấy điện trở 1/2w , 1w hồi tiếp ac , dc đều bình thường hết , các tụ 5uf ,0,3uf, 2uf ,2 con cảm biến nhiệt trên mâm từ va dưới igtb em đo được 90k hơ nóng thấy giảm trị số bình thường, máy dùng con ic lm339 em đã thay thử nhưng vẫn không được, ở gần ic lm339 có mấy con tụ hóa em cũng thay nhưng vẫn vậy, kiểm tra nguồn vào lm339 có 18v và vxl 5v pan này hơi lạ em không chuyên về bếp từ lắm mong các anh em trong diễn đàn giúp đỡ em với. cảm ơn các anh nhiều
Bếp từ sunhouse bệnh lạ cần anh em giúp đỡ
Nguyên văn bởi caothang180 Xem bài viếtem có con bếp từ sunhouse có pan là bật nguồn lên máy kêu tit tit , tất cả các nút chức năng nhấn bình thường nhưng không nóng,sau 30s thì tự tắt nguồn em đã kiểm tra mấy điện trở 1/2w , 1w hồi tiếp ac , dc đều bình thường hết , các tụ 5uf ,0,3uf, 2uf ,2 con cảm biến nhiệt trên mâm từ va dưới igtb em đo được 90k hơ nóng thấy giảm trị số bình thường, máy dùng con ic lm339 em đã thay thử nhưng vẫn không được, ở gần ic lm339 có mấy con tụ hóa em cũng thay nhưng vẫn vậy, kiểm tra nguồn vào lm339 có 18v và vxl 5v pan này hơi lạ em không chuyên về bếp từ lắm mong các anh em trong diễn đàn giúp đỡ em với. cảm ơn các anh nhiều
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtKT mạch cảm biến dòng, nó không nhận diện được nồi: Mạch từ con cảm biến dòng là cái biến áp nhỏ xíu, nắn lọc rồi đưa vô IC....TuanHung 0915535072
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
