xin giup tu lanh sanyo
    Hihi em nham dut cau tri nhiet thi ki co dien xuong timer. Con dut dien tro pha bang thi van co dien xuong timer. Em online bang dien thoai len viet ko co dau cac bac thonh cam nhe
      Nguyên văn bởi caothang180 Xem bài viết
      cầu chì nhiệt + R phá băng đứt ko có U cho timer
        nhiều khả năng tủ của bạn rơ le âm chêt dở dang
        sửa chữa là niềm đam mê của tôi
          Xin lỗi các bác vì nhà mất mạng nên mới trả lời các bác được.
          Vấn đề là e e thay đi ot mới nó cũng không chạy,bỏ điot thì chạy bình thường.
          Sau đó em đã xử lý xong bằng cách như sau
          E cắt con đi ot đấu vào chân 2 timer để nắn cho trở còn timer thi không nối với diot nữa.
          Xin cảm ơn các bác giúp đỡ..
            Nguyên văn bởi quyetpl Xem bài viết
            Chúc mừng bác nhé.
            DĐ : 0984 334 368
              Các anh cho em hỏi con Relay âm, con Diode, con Timer, cầu chì nhiệt có hình dạng hay thông số như nào vì nhà em cũng đang bị trục trặc ở tủ Sanyo như kiểu bị thiếu Gas (mặc dù em bật số gần max nhưng tủ không lạnh và có hơi nước đọng trên nóc tủ )?.Thanks các anh !
                Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
                Con âm bọc trong túi nhựa hình tròn hoặc chữ nhật to bằng ngón tay cái khi nào tủ lạnh khoảng -8 sẽ đóng lại
                timer to khoảng 2 ngón tay có 4 chân đi ra có đánh dấu 1 2 3 4. 2 chân 1-3 cấp nguồn, 1 chân khiển block, 1 chân khiển bộ xả đá
                bạn cấpnguoonf trực tiếp vào block nếu chạy lạnh thì xem lại con timer có khi bị chết lúc xả đá
                mình nghĩ thế ko biết đúng ko
                  Hơi nước đọng trên nóc tủ thì chắc chắn bloc chạy rồi bác. Bác kiểm tra quạt gió, con âm và con time thôi.
                  Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                  Mobile: 0914.796.896.
                  quyetpl Tìm hiểu thêm về quyetpl
