Cho mình hỏi thay bạc quạt điện.
Nguyên văn bởi dkhuong88 Xem bài viếtCũng là lần đầu tiên thay bạc đạn ở quạt. Thay thì xong rồi, chạy ok hết rồi nhưng thắc mắc tí xíu muốn hỏi các bác.
Thay cho quạt senko. phần bảo vệ hay giữ bạc nó làm mình thấy khó tháo, tháo dc rồi lắp cũng khó. Các bác hay làm ntn chỉ cho mình làm với.
[ATTACH=CONFIG]60942[/ATTACH]
Nguyên văn bởi dkhuong88 Xem bài viếtĐọc thỉ hiểu vấn đề rồi ạ. Nhưng thực hành cũng hơi ấy đấy nhỉ . HI. Cảm ơn bác quocthai nhièu.
Nguyên văn bởi bachtangtg Xem bài viếtMình ra hiệu, mua ngay bộ khung nhôm có ổ bạc sẵn về thay luôn, chẳng cần tháo (vì tháo không khéo làm bể nhôm không giữ cân bạc được nữa, chạy bị sát cốt, không quay). Một bộ đó bán có 15k thôi.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
