Máy giặt sanyo bị lỗi mực nước
  • Máy giặt sanyo bị lỗi mực nước
    Tình hình là máy giắt sanyo loại đứng của em khi bật công tắc nguồn thì có tiếng tít tít và đèn báo mực nước nhấp nháy liên tục. không bấm giặt hay các phím khác đc. em đã thay cái phao áp lực nước khác nhưng ko đc. mở board mạch điều khiển ra sấy khô nhưng vẫn ko đc. bác nào biết nó bị hư gì trênn mạch chỉ giúp em với. em có 1 cái mạch máy giặt sanyo gần giống thế để tháo linh kiện ra thay cảm ơn các bác nhiều nhiều
    Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viết
    bạn thay con tụ giấy 473JS đi
      em thấy nó ghi là 473JR chứ ko phải JS nhìn như là các lớp giấy bạc quấn lại có bọc nhựa bên ngoài. cái mạch để em tháo linh kiện thay thì lại là R223K và H104K vậy có thay đc con nào ko bác
        mình cũng k để ý là JS hay jr. thay đúng trị số 473 nhé bạn. hết bệnh luôn. k kiêm đc thì lấy ở vỉ bếp từ là có tụ hóa 473 đó
          Nguyên văn bởi sonchientb Xem bài viết
          cảm ơn bạn nhiều nhiều nãy giwof mình liều thay con H104K luôn thấy nó hết bị lỗi bấm giặt đc rồi. Nhưng mình hok biết lâu dài có sao hok. mình thì nhà ko có bếp từ nên hok kiếm đâu ra đc con 473JR đó. ko biết sài có bị hư lại ko. mai no' lại bị lại thì cũng ko biết đào đâu ra mà thay(( mà cái tụ giấy bạn nói mình để ý thấy bên trên bị bong keo chắc bị ẩm nên hư )
            uh đúng rồi đó ! thực ra cái linh kiện đấy dễ tìm mà. bạn làm đc là mình vui rồi. đã làm đc việc tốt cho đời.qua đây mình cũng chỉ mong tất cả ae diễn đàn cùng nhau chia sẻ những gì mình biết.vì 1 diễn đàn hùng mạnh,vì 1 việt nam vững mạnh.
            Thân !
              ai giup minh pan này với thổi phao mà không báo đủ nước mạch sanyo
                Nguyên văn bởi anhuongtc Xem bài viết
                Bác hỏi phải rõ ràng chứ hỏi vậy ai biết trả lời sao?
                Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                Mobile: 0914.796.896.
                  thế này mình co 1 mach của toshiba cứ nhấn start là mất nguồn đo 5v ổn nguồn cấp cho role khoảng hơn 8v. cắm lâu một chút khoang 10p bật nguồn lên thi không lên nổi. giữ on/of lâu thì cứ keoo bip bip liên tục một lúc thì lại lên nguồn
                  da thay thử thạch anh 8 M
                  còn mạch sanyo thì chết mấy con led mình đã thay nhấn nut ổn định. dùng đèn sợi dôt test thì cấp lệnh giả cho phao mà vẫn cấp nước ko cho moto chay. giúp mình với bí tắc
                    giúp minh pan này vơi con máy sanyo đến chế độ xả báo lỗi nhấp nhấy tất cả các đèn ! bênh này lúc thì bị lúc thì không ! không biết do phao nước hay do vỉ ! bác nào chỉ e biện phát sử lý cái tk y
                      Nguyên văn bởi quyenhoangvu Xem bài viết
                      Pan này bị mạch rồi bác nhé
                        Bác lắp đúng phao của nó vào thì mới chạy được
                          Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                          bác giúp e con sanyo này nhé
                          giặt xả bình thường đến chế độ vắt khi mà máy vắt gần xong khoảng 1 phút là báo lỗi còi kêu tẹt tẹt không kêu tít tít trong như các như xưa khiểm tra vỉ thì thấy gián chui vô ỉa đầy khu ic ! e cũng đoán là do hư thạch anh nhưng k biết chỉ số bao nhiêu
                            Đúng thạch anh rồi bác
                              có 2 con thạch anh, là con 2 chan hay 3 chan vậy bác.e thay con 2 chan 32.768 mà ko hết
                              bigmand Tìm hiểu thêm về bigmand
                                hôm nay, 07:44
