mạch 12vdc ra 36vdc
  • mạch 12vdc ra 36vdc
    tình hình là dạo này mấy tiệm internet nó nhập toàn màn hình led mà hay bị hỏng cao áp led , mình đã nhập bo về thay cho khách ok rồi nhưng số lương hư hỏng nhiều mà giá thành + phí vận chuyển cũng hơi cao . một dây led nó gồm 40 bóng led chia làm 4 dãy , mõi dãy 10 led dùng nguồn 36vdc, hiện tại mình chi cho 4 led dùng 12v vẫn được nhưng phải tháo panel ra rồi rút dây led để cắt mạch độ lại . cách này ucngx khó khăn và tốn thời gian . mình cũng có tìm hiểu một số mạch nâng áp 12vdc sang 36vdc nhưng chưa khả thi . không biết trên diễn đàn có anh chị em hay cao thủ thấp thủ nào nghiên cứu được mạch nâng áp dc này ko cho mình xin với , càng nhỏ gọn càng tốt bởi vì mấy màn hình led nó rất ít không gian trống bên trong nên khó độ chế . nếu có mạch dùng ic dán luôn càng tốt . cảm ơn mọi người trước .
    dùng UC384x ráp chạy chứ có gì đâu.
      Bạn có thể dùng con XL6009 , nhỏ gọn đúng y/c ...
        cảm ơn các đồng chí để mình nghiên cứu tiếp xem sao
          Dùng bo chế thì bị mất chức năng ADJ , nếu dùng nhiều như quán net thì đo dòng 2 thanh led, sau đó mua tăng phô led bán sẳn vỏ bằng nhôm, loại này bền và ổn dòng nên áp led 36 hay 24 đều dùng ok miễn là đúng dòng. Nguồn nó lấy trực tiếp 220v từ con tắc không thông qua bo nguồn. Nhưng chắc chắn sẽ mất ADJ
            Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
            ừ đúng rồi mình chế lại ko cần ADJ bạn à , nếu mua tăng phô như bạn nói thì chỉ chế cho mấy cái màn led có mạch nguồn dùng chung nằm trong máy , còn màn led sử dụng adapter thì phải câu thêm dây ra ngoài như thế bất tiện . vấn đề đặt hàng lại đó mình cũng tính rồi nhưng ko tiện bằng đặt bo cao áp led độ được cho cả 2 lại mà có luôn ADJ . nhưng ở đây mình muốn giải giá thành một chút nên ko muốn đặt mà chế lại mạch theo ý mình rồi giảm bớt giá thành cho khách .
              up up up................................................ .........
                Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
                bác ước lượng công suất tiêu thụ của dàn LED đó bao nhiêu W , nếu nhỏ hơn 9W thì bác chế mạch nghịch lưu DC-DC áp dụng kiểu vợt muỗi để làm biến áp kích lên , quấn lại cuộn dây vào và ra , dùng chính biến áp đó luôn , ngõ ra , nắn và lọc lại thành DC , nếu muốn thay đổi độ sáng thì kèm thêm mạch khống chế (hãm dòng kích) cho transistor kích biến áp , bằng cách dùng Tr nối tiếp một trở để dẫn xuống mass , Transistor này được điều khiển bởi mạch ADJ của khiển đưa xuống, nếu không cần chỉnh độ sáng thì bỏ qua bước này .
                  cảm ơn bác quốc thái , mình cũng đang nghiên cứu 1 mạch kiểu như vậy và cũng đang trong quá trình đưa vào thử nghiệm cho mấy cái màn hở nhà thôi chứ chưa làm cho khách , tạm thời vẫn nhập cao áp đa năng về độ cho khách .
                    sử dụng mấy con chuyên cho led
                    tanminhchau.com
                      mình đang làm 2 phương án , 1 là dùng ic dao động , phương án 2 là dùng dao động nghẹt , cả 2 điều đang cho kết quả tốt nhưng về lâu dài ko biết cái nào bền hơn , mình thiêng viề dao động nghẹt hơn vì tận dụng được biến áp xung và linh kiện trong nguồn ATX
                      trinhhadem Tìm hiểu thêm về trinhhadem
                      • mansion123
                        bởi mansion123
                        hôm nay, 16:08
                        hôm nay, 07:44
