Em có cái đèn học chống cận bị hỏng tiện mình cũng là dân điện tử lên bỏ ra sửa cho có kinh nghiệm nhưng em mày mò mãi ko biết bệnh nó làm sao.Em xin up cái sơ đồ nguyên lí của nó mà em vẽ lại dc .Em đã kiểm tra đo đạc ở 1 số chỗ. em có ghi điện áp ở những vùng chính.( Và 2 con tran dao động vẫn sống, còn biến áp xung thì em chẳng biết nó sống chết như nào em đo ở 2 cặp chân thì có xấp xỉ 50ohm). Mong các bác chỉ bảo em .thứ nhất là chữa dc thứ 2 là cho em xin ít kinh nghiệm khi sửa chữa . thank mọi ng nhiều
Mạch nguồn cho đèn học chống cận thị
Bác vẽ sai chỗ này rồi !Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtEm có cái đèn học chống cận bị hỏng tiện mình cũng là dân điện tử lên bỏ ra sửa cho có kinh nghiệm nhưng em mày mò mãi ko biết bệnh nó làm sao.Em xin up cái sơ đồ nguyên lí của nó mà em vẽ lại dc .Em đã kiểm tra đo đạc ở 1 số chỗ. em có ghi điện áp ở những vùng chính.( Và 2 con tran dao động vẫn sống, còn biến áp xung thì em chẳng biết nó sống chết như nào em đo ở 2 cặp chân thì có xấp xỉ 50ohm). Mong các bác chỉ bảo em .thứ nhất là chữa dc thứ 2 là cho em xin ít kinh nghiệm khi sửa chữa . thank mọi ng nhiều[ATTACH=CONFIG]61054[/ATTACH]
Bác kiểm tra nguồn kích diac xem sao,hoặc thay lại con khác,khó quá thì kiếm cái mạch trong đèn compac mà thay vào.Telephone number : 098H882372
YM:
Bóng compac j sãn mà,chấn lưu loại này hay bị hư bax lắm,bạn kiếm cái đèn compac khoảng từ 15-20w hư bóng,gỡ lấy vỉ CL-câu đúng các đầu dây vào là xong mà,mình lắp n rồi chạy rất bền,kiếm dc cái 18-20w của Rạng đông hay Điện quang là tốt hơn cả....Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Bỏ dây nối từ C của Q2 sang giao điểm giữa L3 và R7.Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtcảm ơn bác nhưng em text lại mạch thì sơ đồ em vẽ là đúng rùi đó ạ.các bác chỉ giùm em vs
Đèn bàn chống cận bán giá cao nhưng mạch điện rất dở. Lâu rồi tôi không sửa mấy cái mạch đó nữa, vì ... tôi cho rằng mạch in có lỗi, rò rỉ sao đó tự "tiêu diệt" các transistor. Dù cho có thay đúng linh kiện, dùng được một vài hôm lại hỏng, không khác gì đi thuê đèn
Tôi khuyên bạn nên sử dụng mạch điện tử của các hãng có uy tín, đầu tiên là Philips, sau đó là Rạng Đông, Điện Quang. Đèn compact Philips hỏng ít khi do mạch điện tử mà thường do đứt tim hoặc vỡ bóng. Bạn lấy mạch điện tử đó nối vào đèn chống cận sẽ tốt ngoài mong đợi.
Lưu ý là dùng mạch đúng công suất bóng đèn nhé.
Mạch đèn compact có 4 đầu dây nối lên bóng đèn, bạn nối 2 dây thôi vì trong bóng đèn đã có sẵn tụ (272 hoặc 332). Như vậy là không dùng 2 cọc nối dây nối với tụ trong mạch.
Tôi dùng mạch 9W của Philips ở đèn bàn "chống cận" được hơn 6 năm rồi. Đèn sáng hơn và mạch bền hơn hẳn. Đèn Philips 5 năm, đèn bàn 6 năm, vị chi là 11 năm, chỉ 1 lần phải thay tụ nguồn 4,7uF/400V.Last edited by HTTTTH; 26-02-2013, 19:38.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Đèn bàn này lắp bóng dạng chữ U có phải không bạn ??Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtEm có cái đèn học chống cận bị hỏng tiện mình cũng là dân điện tử lên bỏ ra sửa cho có kinh nghiệm nhưng em mày mò mãi ko biết bệnh nó làm sao.Em xin up cái sơ đồ nguyên lí của nó mà em vẽ lại dc .Em đã kiểm tra đo đạc ở 1 số chỗ. em có ghi điện áp ở những vùng chính.( Và 2 con tran dao động vẫn sống, còn biến áp xung thì em chẳng biết nó sống chết như nào em đo ở 2 cặp chân thì có xấp xỉ 50ohm). Mong các bác chỉ bảo em .thứ nhất là chữa dc thứ 2 là cho em xin ít kinh nghiệm khi sửa chữa . thank mọi ng nhiều[ATTACH=CONFIG]61054[/ATTACH]
theo tôi bạn vè chưa chính xác sơ đồ của mạch CLĐT ??tôi chưa thấy bạn vẽ chỗ lắp bóng đèn ??
Cái đèn Rạng dông này lắp mạch hơi khác người ,tốn linh kiện hơn nhưng lại không bền hay hỏng ??
Nhà cũng có cái đèn này,cũng bị hỏng nên tôi đã lấy cái chấn lưu 11W của đèn compact thay tạm để dùng,và sau khi đã sửa xong cái CLĐT,lắp lại mạch zin của nó ---> dùng đã rất lâu không thấy hỏng nữa
Cảm ơn thông tin của anh rất nhiều.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
Cầu chì đó bác ơi. Còn mã thì tôi cũng ko rõNguyên văn bởi hung trang Xem bài viếtcác bác cho em hỏi con linh kiện sau nguồn vào 220 là con gì thế ,, em bị cháy con ấy mà không bít thông số để mua và lắp
Hôm qua, 09:13 -
