Em có cái đèn học chống cận bị hỏng tiện mình cũng là dân điện tử lên bỏ ra sửa cho có kinh nghiệm nhưng em mày mò mãi ko biết bệnh nó làm sao.Em xin up cái sơ đồ nguyên lí của nó mà em vẽ lại dc .Em đã kiểm tra đo đạc ở 1 số chỗ. em có ghi điện áp ở những vùng chính.( Và 2 con tran dao động vẫn sống, còn biến áp xung thì em chẳng biết nó sống chết như nào em đo ở 2 cặp chân thì có xấp xỉ 50ohm). Mong các bác chỉ bảo em .thứ nhất là chữa dc thứ 2 là cho em xin ít kinh nghiệm khi sửa chữa . thank mọi ng nhiều
Mạch nguồn cho đèn học chống cận thị
Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtEm có cái đèn học chống cận bị hỏng tiện mình cũng là dân điện tử lên bỏ ra sửa cho có kinh nghiệm nhưng em mày mò mãi ko biết bệnh nó làm sao.Em xin up cái sơ đồ nguyên lí của nó mà em vẽ lại dc .Em đã kiểm tra đo đạc ở 1 số chỗ. em có ghi điện áp ở những vùng chính.( Và 2 con tran dao động vẫn sống, còn biến áp xung thì em chẳng biết nó sống chết như nào em đo ở 2 cặp chân thì có xấp xỉ 50ohm). Mong các bác chỉ bảo em .thứ nhất là chữa dc thứ 2 là cho em xin ít kinh nghiệm khi sửa chữa . thank mọi ng nhiều[ATTACH=CONFIG]61054[/ATTACH]
Bác kiểm tra nguồn kích diac xem sao,hoặc thay lại con khác,khó quá thì kiếm cái mạch trong đèn compac mà thay vào.Telephone number : 098H882372
YM:
Bóng compac j sãn mà,chấn lưu loại này hay bị hư bax lắm,bạn kiếm cái đèn compac khoảng từ 15-20w hư bóng,gỡ lấy vỉ CL-câu đúng các đầu dây vào là xong mà,mình lắp n rồi chạy rất bền,kiếm dc cái 18-20w của Rạng đông hay Điện quang là tốt hơn cả....Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtcảm ơn bác nhưng em text lại mạch thì sơ đồ em vẽ là đúng rùi đó ạ.các bác chỉ giùm em vs
Đèn bàn chống cận bán giá cao nhưng mạch điện rất dở. Lâu rồi tôi không sửa mấy cái mạch đó nữa, vì ... tôi cho rằng mạch in có lỗi, rò rỉ sao đó tự "tiêu diệt" các transistor. Dù cho có thay đúng linh kiện, dùng được một vài hôm lại hỏng, không khác gì đi thuê đèn
Tôi khuyên bạn nên sử dụng mạch điện tử của các hãng có uy tín, đầu tiên là Philips, sau đó là Rạng Đông, Điện Quang. Đèn compact Philips hỏng ít khi do mạch điện tử mà thường do đứt tim hoặc vỡ bóng. Bạn lấy mạch điện tử đó nối vào đèn chống cận sẽ tốt ngoài mong đợi.
Lưu ý là dùng mạch đúng công suất bóng đèn nhé.
Mạch đèn compact có 4 đầu dây nối lên bóng đèn, bạn nối 2 dây thôi vì trong bóng đèn đã có sẵn tụ (272 hoặc 332). Như vậy là không dùng 2 cọc nối dây nối với tụ trong mạch.
Tôi dùng mạch 9W của Philips ở đèn bàn "chống cận" được hơn 6 năm rồi. Đèn sáng hơn và mạch bền hơn hẳn. Đèn Philips 5 năm, đèn bàn 6 năm, vị chi là 11 năm, chỉ 1 lần phải thay tụ nguồn 4,7uF/400V.Last edited by HTTTTH; 26-02-2013, 19:38.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
theo tôi bạn vè chưa chính xác sơ đồ của mạch CLĐT ??tôi chưa thấy bạn vẽ chỗ lắp bóng đèn ??
Cái đèn Rạng dông này lắp mạch hơi khác người ,tốn linh kiện hơn nhưng lại không bền hay hỏng ??
Nhà cũng có cái đèn này,cũng bị hỏng nên tôi đã lấy cái chấn lưu 11W của đèn compact thay tạm để dùng,và sau khi đã sửa xong cái CLĐT,lắp lại mạch zin của nó ---> dùng đã rất lâu không thấy hỏng nữa
Nguyên văn bởi hung trang Xem bài viếtcác bác cho em hỏi con linh kiện sau nguồn vào 220 là con gì thế ,, em bị cháy con ấy mà không bít thông số để mua và lắp
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
