Em có cái ổn áp Lioa, cắm điện đèn vẫn đồng hồ vẫn chạy nhưng con chạy bên trong không quay và nhất là không thấy điện ra. Giờ em không biết nó bị bệnh gì giờ. Các cao nhân có biết nó bị bệnh gì không giúp em với. Thanks!
Ổn áp Lioa hỏng gì đây?
Thường phần điều khiển ổn áp Lioa dùng biến áp tự ngẫu như sau:
1 biến áp nhỏ - hạ áp nuôi mạch điều khiển: đo không có điện ra-> hỏng biến áp
1 mạch điều khiển: bộ chỉnh lưu ra VDC - điện áp xoay chiều vào lấy từ biến áp trên. Mạch so sánh ( thường dùng LM324) vài con trans+ Fet để điều khiển động cơ
Nên nhìn vào vẽ sơ ra là sửa được ngay.
email:mahaco@fpt.vn
Cho mình hỏi chút về con ổn áp của nhà. Nó là loại hơi cũ rùi, khi mở ra thấy có cuộn dây và và có 1 thanh gạt chạy trên cuộn dây có, những lúc thay đổi điện nó kêu rẹt rẹt hơi to, ban đêm nghe hơi khó chịu. Mà hình như nó kêu ở cái lô bánh răng chuyền động thì phải, cái lô bánh răng này dầu mỡ vẫn bóng nhoáng mà sao kêu to thế nhỉ. Có cách nào khắc phục ko các bác?
Nguyên văn bởi phuocdh Xem bài viếttrường hợp ổn áp chạy kiểu chổi quét kêu to là do motor cũ, thay cái khác là ngon ngay.
chúc thành công!
Nguyên văn bởi hoavang Xem bài viếtEm có cái ổn áp Lioa, cắm điện đèn vẫn đồng hồ vẫn chạy nhưng con chạy bên trong không quay và nhất là không thấy điện ra. Giờ em không biết nó bị bệnh gì giờ. Các cao nhân có biết nó bị bệnh gì không giúp em với. Thanks!
hoavang nói rất rõ: đồng hồ vẫn chạy nhưng con chạy bên trong không quay [COLOR="Red"]và nhất là không thấy điện ra;
phải trả lời rõ là: miếng boad hay bộ phận cấp nguồn cho boad có vấn đề thật sự...! lý do của vấn đề là nguyên nhân do...1001 trường hợp
trong đó nên đề cập sớm cái relay cấp trể không hoạt động đó là triệu chứng lâm sàng của 1 nguyên nhân tiềm ẩn...!!!???
hãy liên hệ sớm với bác sĩ chuyên khoa đi, sẽ được tư vấn và điều trị đúng đắn nhé
thân chào!!!
Theo mình là do cái chổi than lâu ngày bị lão hóa => cạ với cuộn BA tự ngẫu kiu rẹt rẹt.
Mình cũng đang sài 1 con cho cái PC kế bên mình nè tối ngày hễ điện thay đổi là kiu rẹt rẹt nhưng chẳng đụng tới làm jì (chẳng bít chỗ nào bán mà thay :-p)
Nguyên văn bởi Steps Xem bài viếtTheo mình là do cái chổi than lâu ngày bị lão hóa => cạ với cuộn BA tự ngẫu kiu rẹt rẹt.
bạn cần ktra những bước sau:
- kiểm tra điện áp cấp cho board điều khiển motor điều khiển con chạy
- kiểm tra điện áp điều khiển motor
- kiểm tra motor điều khiển con chạy
- kiểm tra phần cơ điều khiển con chạy(nhẹ nhàng hay bị kẹt j k, dây curoa có hỏng k )
chúc thành công!chung zui học hỏi..
giang san 4 bể, Đà Nẵng là nhà!
có 1 số ổn áp li oa đỡi cũ chạy các bánh răng toàn bộ bằng kim loại, loại này thực tế lúc mới cũng đã kêu rồi, lúc cũ bánh răng mòn kêu nhiều hơn, tiếng kêu nó như cưa sẻ vậy.
Trong khối răng, răng nhỏ nhất ở đầu mô tơ là mòn nhiều nhất, vì là đời cũ nên cũng khó kiếm, mà có thay cug k0 hết kêu mà nhiều khi còn bị kẹt nữa chứ. Chỉ có cách kiếm bộ cơ răng của đời gần đây cải tiến thay thế, cơ đời mới chạy răng xoắn ở đầu mô tơ ăn vào bộ răng động lực==> tới bánh nhụa to năm trên thanh gạt chổi, có các chốt đóng công tắc để báo đầu và cuối chu trình. vì vậy fải kiếm cả cụm cơ. nói chung việc thay khá nhiều công đoạn cải tiến, nhưng làm đc. Bộ cơ tìm mua ở các hàng đồng nát như khu làng Sơn Đồng-hà tây..vv. Cách thứ 2 là cải tiến thành loại chạy dây cu loa: Kiếm 1 chiếc lu nhựa chọn tuning (cái đĩa nhựa nằm ở đầu tụ xoay đài radio cũ, to càng tốt) lấy một mô tơ bước DC khác (m.t catsette ) tháo bỏ phần điều tốc, dùng cả pu ly của nó (vì mô tơ cũ tháo bánh răng đễ hỏng)==>ở lioa, để nguyên bánh kim loại gắn trên thanh quét khoan 2 lỗ đối xứng trên b.răng đó==> bắt đĩa "dò sóng" vào(đĩa này có rãnh để lồng đây cu loa)... còn phần mô tơ bạn tự tưởng tượng làm nốt nhé (chú ý chiều motor và c.tắc báo đầu_ cuối cho đúng đấy, tỷ lệ giữa puly "chủ động"/ đĩa tải "bị động" liên quan đến lực kéo đấy).
chúc thành công!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
nhà mình cũng có 1 con, hôm trước nó cũng kêu dữ lắm, nhiều hôm ngủ không được phát bực với nó. Sau đó em đem nó ra lau chùi lại phần bánh răng cũng như phần vòng dây chỗ tiếp xúc với than, vô dầu mỡ lại vì lâu ngày nó khô phần hoạt động thường xuyên (mặc dù xung quanh còn rất nhiều dầu mỡ).
nay thì chạy êm re!|
Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viếtlàm gì chổi than mà lão hóa nhỉ??? bạn quên rằng cái chổi di động được là nhờ vào 1 bộ phận nhông chuyền (hoặc dây cu roa+ buli) cơ khí! mà cơ thì lâu ngày bị khô...nên dầu nhớt định kỳ và không quên vệ sịnh phần bụi than do hoạt động ma sát với phần dây... có dòng chạy qua tiếp xúc nầy nên có thể có tia lửa làm nóng bề mặt tiếp xúc... nên õit hóa tiếp xúc cũng là nguyên nhân làm cái relay cọc cạch liên hồi mà ta cứ tưởng... nó sắp die rồi....? đấy bạn ạ!nhìn lại cáo chổi than wét lên caí BA tự ngẫu, way nó => kiu to (nhưng chỉ 1 khoảng jữa cái BA thôi chỗ khác hổng bị)
Vậy bạn jải thích xem ko fải do chổi than thì do jề???
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
