Hỏi: Triệu chứng quạt đứng hư
  • Hỏi: Triệu chứng quạt đứng hư
    Cho em hỏi nếu quạt bị đứt dây cuộn chạy, thì khi cắm điện nó sẽ thế nào? Có phải là nó chạy chậm theo cuộn đề?
    Và nếu cuộn chạy bình thường, đứt cuộn khởi động thì cắm điện nó thế nào ạ? Có phải là vẫn quay bình thường nếu ta khởi động bằng tay>
    s2
    Nguyên văn bởi Conan KLOP Xem bài viết
    Nếu bị đứt cuộn làm việc thì im re không có gì cả
    Còn bị đứt cuộn khởi động sờ vào cảm thấy rung rung và quay tay theo chiều nào thì nó sẽ quay theo chiều đó là đứt khởi động
    http://thotinhyeuhay.wap.sh
      Tình hình là quạt của em nó bị đứt một trong 2 cuộn, đo trở không thấy lên.
      Mà cắm điện vào nó rung rung rên rên, không quay gì, khi mồi tay cho nó thì nó quay theo kiểu rùa bò + rên la ó.
      s2
        Bạn đo thang ôm vào hai chân tụ nếu lên vài trăm ôm là oke còn không lên là bị đứt
        Bị chạm chập nó quay chậm và rên rên giống như bạn bảo
        Bây giờ tháo đầu dây ra xem quạt dùng lâu ngày hay bị oxi hoá chỗ mối hàn có khi bị đứt ở đây
        Nguyên lý màu dây với quạt nhà máy thường là
        Xanh là số 1
        Vàng là số 2
        Trắng là số 3
        Cách nối dây
        Cuối cuộn làm việc nối đầu cuộn số 1
        Cuối cuộn số 1 nối đầu cuộn số 2
        Cuối cuộn số 2 nối khởi động
        Cuối cuộn khởi động nối qua tụ vào đầu cuộn làm việc
        Bạn tham khảo xem nhé
        Nếu chạm cuộn số có thể cắt bỏ dựa vào cách đấu dây như trên
          Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
          Ý anh là vẫn để tụ rồi đo hay gỡ tụ ra đo mình con tụ? Tụ vẫn bình thường. Đầu dây chỗ mối hàn là đầu dây phía trên động cơ hay đầu dây ở đáy quạt ạ?
          s2
            Bỏ tụ ra cũng được
            đây là cách kiểm tra nhanh nếu đo vào đây có điện trở vài trăm ôm là oke nếu không lên thì là bị đứt dây ở đâu đó
            Thế bạn có phải là thợ không hay thích vọc hihi
            Tại vì phần tháo mối nối dây không làm quen sơ ý cái là bị đứt sợi dây quạt bé và nhỏ dễ đứt lắm
              Bỏ tụ ra cũng được
              em đang học cơ khí, tới đoạn học động cơ xong về phòng trọ thấy cái quạt bị hư nên vọc á mừ
              s2
              Conan KLOP Tìm hiểu thêm về Conan KLOP
