dùng nguồn máy tính bàn nuôi màn hình lcd
  • dùng nguồn máy tính bàn nuôi màn hình lcd
    tôi xài máy tính bàn (máy bộ) màn hình xài 12v,vậy có thể lấy nguồn từ case để nuôi màn hình được không?,cách nào để không bĩ xốc điện
    Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
    Nguồn của màn hình đâu mà bác định làm vậy
    Em chưa thấy ai làm vậy bác à
    http://thotinhyeuhay.wap.sh
      bác cứ đấu dây 12v còn thừa vào màn hình là chạy vô tư , cắt dây vàng và đen từ một trong các trạm vào ổ CD hoặc ổ cứng còn để trống nối vào một cái phích DC phù hợp với màn hình rồi cắm vào màn hình là xong , cách này đỡ tốn 1 adaptor .
        [QUOTE=Lovemiss;n1679938]
        Em chưa thấy ai làm vậy bác à[/QU
        trong case còn dư một dây nối với cái gì đó (ổ cd thì phải)đo thấy nó 5volt và 12volt
          tôi chỉ lo chạm điện,vì tôi rờ vào 12v thấy nó tê tê,chỉ sợ khi cắm cáp màn hình vào case nó làm sao
            do nguồn máy tính nó có tụ điện nhỏ nối ra mass vỏ , mà máy tính không nối dây đất nên nó có tê tê chút xíu , nếu đi chân trần đứng xuống nền nhà sẽ bị giật nhẹ đấy , nhưng đối với màn hình thì không bị sao cả . chỉ cần nối cho đúng dây âm và dương để tránh hư hỏng thôi .
              Hay quá . .. cảm ơn mọi người nhiều
                rất cám ơn Quocthaibmt ,nhưng ý của tôi là ,không sợ chạm vào màn hình bị giất mà sợ khi kết nối màn hình với case nó có xung đột gì không vì case và màn hình xài chung 1 nguồn điện
                  vấn đề xung đột nguồn thì không có gì cả , bạn cứ yên tâm sử dụng .vì nguồn 12v của máy tính thừa để cho màn hình LCD sử dụng chung .
                    nên có con diode để ngăn dòng nghịch
                      - thường thì khi kết nối thiết bị với nhau thì nó chung cực âm hết ấy mà, bạn cứ an tâm mà dùng nguồn máy tính nuôi luôn cái màn nhé...
                      - tuy nhiên nếu cái nguồn máy tính mà rởm lại phải gánh thêm vài chục oát của cái màn thì sẽ hại cho cái mên ấy...
                      nguyen_thanh Tìm hiểu thêm về nguyen_thanh
