bình thường em thấy các loại máy giặt khi vắt lồng giặt sẽ quay liên tục để quần áo mau khô. nhưng sao máy giặt em định mua lại TOShiba loại 8kg mã AW-89SV khi vắt lại chạy rồi ngắt rồi chạy lại ngắt như khi giặt chứ ko quay liên tục. cho nên thấy đồ ko đc khô vẫn còn nước khi vắt bằng tay. các chức năng khác vẫn bình thường. như vạy có phải nó bị lỗi gì không hay bình thường. nếu như bị lỗi thì ở bộ phận nào giải quyết ra sao mong các bác chỉ giáo
hỏi chút về quá trình vắt của máy giặt toshiba
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtbình thường em thấy các loại máy giặt khi vắt lồng giặt sẽ quay liên tục để quần áo mau khô. nhưng sao máy giặt em định mua lại TOShiba loại 8kg mã AW-89SV khi vắt lại chạy rồi ngắt rồi chạy lại ngắt như khi giặt chứ ko quay liên tục. cho nên thấy đồ ko đc khô vẫn còn nước khi vắt bằng tay. các chức năng khác vẫn bình thường. như vạy có phải nó bị lỗi gì không hay bình thường. nếu như bị lỗi thì ở bộ phận nào giải quyết ra sao mong các bác chỉ giáoKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtMáy vắt thời gian bao nhiêu phút vậy bác? Có vắt hết chương trình không?
có thể điều chỉnh để tự cân bằng, tùy chỉnh thời gian vắt cho quần áo được khô nhất. Để kiểm tra máy giặt bạn phải theo dõi toàn bộ hành trình tự động của nó, bao giờ xong việc máy đều báo còi và tắt máy.
máy khi vắt xong vẫn báo và tự đọng tắt máy. mình để ý rồi máy vắt khoảng 8' nếu chọn chế đọ giặt bình thường. chỉ là máy cứ đóng điện quay lồng giặt rồi ngắt rồi lại đóng điện cứ thế đến đến hết chu trình vắt ( giống như khi giặt đóng ngắt điẹn) chứ ko quay liên tục nên đồ vắt xong vẫn còn ướt nhiều vắt tay ra nước. mình ko có máy toshiba khác để kiểm tra. nếu thế là bình thường thì đồ ko khô bằng vắt tay. còn nếu có vấn đề thì là do đâu mong các bác chỉ giáo
Nếu thế thì máy có bệnh rồi. Nó phải quay nhanh, nhanh lắm ấy , liên tục đến 7,8 p cơ . Thế mới khô được đồ. Mặc ngay luôn cũng được. Có thể do vỉ, hoặc do IC hành trình thôi, chứ mình nghĩ cơ không vấn đề gì. Nếu còn bảo hành thì hay hơn, chứ hết bảo hành là mệt. Sửa vỉ thì phải bới tung, phá keo silicon chống ẩm....xấu.
Trước kia hơn 10 năm trước tớ làm bảo hành cho Pa-na mà, lạ cái là mua toàn đồ Pa-na cho nhà, đến bây giờ chẳng cái nào chịu hỏng hết, chạy cứ như mới luôn.Last edited by Lam-dt; 05-03-2013, 10:50.
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtkhi vắt motor có điẹn chạy khoảng 2s rồi ngắt điện 1s rồi chạy 2s rồi dưng 1s cứ thế đến khi hết thời gian vắtsửa nó như thế nào nhỉ. mình mua lại máy cũ nên ko có bảo hành
cảm ơn mọi người thằng em mình nó lên xem rồi và đã giải quyết xong. mình có gọi lên trên trung tâm họ thấy xa quá nên chỉ nói qua loa kiêm tra phao rồi tắt máy nên mình gọi thằng em lên xem. nó nói bị cái múi khế giữ lò xo ly hợp bị mòn nên ko giữ đc lồng giặt. chắc là bộ côn và lò xo côn như bác oanhchien nói. tại thằng em mình nó ko biết về điện tử chỉ biết sửa chút ít thôi. chắc phải nói nó lên đây mà học hỏi sửa điện tử mới đc
Nguyên văn bởi bigmand Xem bài viếtthôi cho em nó đi theo tiếng gọi của núi rừng vậy. cho nó ở trên đó sống 1 mình luônTuanHung 0915535072
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
