Nguyên văn bởi Gấu Mập
Vấn đề Tháo ốc của Quạt treo tường
Nguyên văn bởi Gấu Mập Xem bài viếtHỏi ngu xíu !!! Đổ đại lên Motor rửa luôn hả bạn, chứ không gỡ ra thì làm sao giờ?
Nếu đổ đại vậy chắc người ra tiệm cho bác sỹ sửa là mình chứ không phải cây quạt kakaka. Đùa tí
Nguyên văn bởi Gấu Mập Xem bài viếtBạn thông cảm, mình cũng nói rồi, không rành điện tử lắm nên không dám làm bừa, mắc công trâu lành thành trâu què nữa
Mình sợ cưa trúng mấy miếng thép hoặc trúng vào các phần khác của Motor sẽ bị ảnh hưởng nên hỏi kỹ trước khi làm
Công nhận đơn giản thật, vậy mà mình không nghĩ ra. Đúng là dân trong nghề có khác hen
Mục đích của việc phải gắn ốc khó khăn như vậy để làm gì bạn? Mình thấy nếu vặn ốc bình thường cũng đâu đến nỗi nào... rơi Motor ra đâu bạn?
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết@@ nhà mình trước giờ làm nghề,rửa đồ kim loại dính dầu nhớt, bụi bằng xăng là bình thường chứ có nguy hiểm gì đâu. Sở dĩ rửa xăng là vì nó làm tan dầu bị khô, bụi dính trong dầu sẽ đi theo luôn. Đổ xăng từ từ rồi dùng cọ chà nhẹ là sạch chứ có gì khó đâu, để 1 chút xăng bay hơi hết rồi tra dầu mới vào.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái vụ này thì nó nằm trong tiêu chuẩn của nhà sản xuất khi công bố chất lượng hàng hóa, rất nhiều con ốc trong các thiết bị có sự rung chấn, thì bắt buộc phải có phụ kiện kèm theo để chống tuột ốc như răng chống xoay , long đen có mấu chống xoay, bạn nào làm cơ khí thì sẽ biết rõ tác dụng của những cái này ! mình tháo khó khăn chẳng qua vì không sắm đúng đồ nghề thôi, chứ đúng đồ nghề thì chẳng có con ốc nào cứng cả , trừ ốc rỉ sét thôi! ốc đó tôi tháo cũng chỉ dùng tay vặn thôi, tuy nhiên cái đầu tuốc vít phải cho tốt thật là cứng thì mới vặn được , cũng chưa cần phải gõ đâu!
Nguyên văn bởi Gấu Mập Xem bài viếtVậy có thể đổ xăng trực tiếp vào Motor mà không ảnh hưởng gì sao bạn?
À ra vậy. Bạn có thể chỉ mình một bộ đồ nghề chuẩn được không bạn? Mình muốn sắm một bộ mà có thể tháo lắp và quậy phá được các vật dụng trong gia đình
Vote cho bác Quocthai ở #10. Chỉ cần cái tuốc vít đóng hoặc tuốc vít thường loại tốt, vừa đóng vừa xoay. Hỗ trợ bằng RP7.
Chỉ khi cần thay bạc thì mới thải tháo 4 con vít đó. Để làm vệ sinh thì chỉ cần vòi xịt hơi là OK.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtVote cho bác Quocthai ở #10. Chỉ cần cái tuốc vít đóng hoặc tuốc vít thường loại tốt, vừa đóng vừa xoay. Hỗ trợ bằng RP7.
có khi là tô vít tốt nhưng đầu con bu lông lại đểu nên nó sẽ bị toét.toét rồi tì gỡ gạc bằng cách dùng cưa sắt cưa ngang sâu xuống rồi dùng tô vít dẹt vặn ra.không ra nữa thì lấy kìm chết kẹp chặt mà vặn ra.cách dùng kìm chết là nhanh nhất,he he
Nguyên văn bởi songpheo Xem bài viếtcó khi là tô vít tốt nhưng đầu con bu lông lại đểu nên nó sẽ bị toét.toét rồi tì gỡ gạc bằng cách dùng cưa sắt cưa ngang sâu xuống rồi dùng tô vít dẹt vặn ra.không ra nữa thì lấy kìm chết kẹp chặt mà vặn ra.cách dùng kìm chết là nhanh nhất,he he
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
