cả cái máy phun giá chỉ 220-250k mà cái loa 150k
vấn đề máy phun sương ...loa gốm áp điện
Nguyên văn bởi khanhtruc Xem bài viếtđã mua dc cái loa gốm ! thank
"Loa" của em thì chỉ nảy nước lên khe khẽ thôi, em chả dám bảo nó hư nhưng không thấy "sương bay la đà", cái BU 406 thì nóng. Trên "Loa" có ghi: JR907H, nhưng không tra được datasheet của nó nên không biết nó dao động ở tần số nào. bác nào biết chỉ cho em với?
Em vẽ lại sơ đồ mạch của nó rồi, nhưng không biết cách up vào bài - các bác chỉ cho em luôn. Thank U.
Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viết"Loa" của em thì chỉ nảy nước lên khe khẽ thôi, em chả dám bảo nó hư nhưng không thấy "sương bay la đà", cái BU 406 thì nóng. Trên "Loa" có ghi: JR907H, nhưng không tra được datasheet của nó nên không biết nó dao động ở tần số nào. bác nào biết chỉ cho em với?
Em vẽ lại sơ đồ mạch của nó rồi, nhưng không biết cách up vào bài - các bác chỉ cho em luôn. Thank U.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Em có file .pdf rồi nhưng không biết cách "gửi lên". Em thử bằng cách này không biết có được không:Phun suong Kangaroo.pdfLast edited by lehathanh106; 04-09-2014, 11:54.
Hình chụp lại mach phun sương
Quạt phun sương của mình cái loa cũng giống như bạn "lehathanh106" chỉ nảy nước lên khe khẽ thôi. mình tháo ra kiểm tra giờ nó không còn nảy nữa. quạt gió thổi sương vẫn chạy. cái cảm biến nước vẫn ok. (mình bỏ cảm biến ra nối trực tiếp loa vẫn im ru. giờ k biết loa hỏng hay con BU 406 hỏng hay hỏng thành phần nào nữa.
I. cái loa .mình dùng đồng hồ để thang đo x1Ω đo 2 chiều kim đều không lên.
mình nối cái "loa" vào đường line heathphone để kiểm tra như cách của bạn "HTTTTH" - Nối "cái loa" vào đầu ra của một cái tăng âm, tháo hết loa thùng ra, mở nhạc, ta sẽ nghe thấy cái loa ấy kêu. Như vậy thì cái loa còn tốt. thì có nghe "loa" có tiếng kêu nhỏ .=> k rõ tình trạng của loa cho lắm
II. con BU 406 . như trong hình . mình xác định chân như vậy chưa biết đúng chưa . (mình là dân IT cũng thích vọc vạch mấy thứ trong nhà bị hỏng các bạn thông cảm . mình kiểm tra con Bu 406 theo cách xác định chân như hình các bạn xem có đúng chưa chỉ cho mình với nhé . để thang đo x1Ω
1.Để que đen vào chân B và đo BE và BC =>cả hai đều lên kim
Để que đỏ vào chân B và đô BE và BC => cả hai đều không lên kim
Đo giữa E và C đều không lên kim . (theo như mình xem trên mạng . kết luận bu 406 còn tốt)
2. Đo B(đen) E(đỏ) kim lên
Đo B(đỏ) E(đen) kim không lên (k rõ tình trạng )
Các bạn nào biết tình trạng của mình xin chỉ giáo . thankLast edited by thelove86; 05-09-2014, 13:14.
Nguyên văn bởi thelove86 Xem bài viếtmạch của bạn thay loa gốm là ok hả
- 1 like
Nguyên văn bởi thanhtungtu Xem bài viếtLoa gốm của bạn như vậy là vẫn ok .con tran BU406 cũng vẫn ok .Bạn chỉ cần thay 2 con tụ xanh lá cây to nhất trên mạch có giá trị là 104 thì ok ngay.Loại này mình sửa nhiều rồi
Các em không biết nguyên lý hoạt động của máy này làm sao sửa chữa?.
Chấn tử siêu âm đo bằng cách cấp điện, nghe tiếng kêu, chỉ biết nó hư hay còn sử dụng được, không biết nó còn bao nhiêu %. Chấn tử siêu âm loại này phải đo điện dung mới biết tốt, xấu. Với diện tích như đồng xu thường có giá trị là 1,5 nf
Nguyên lý hoạt động:
1- Các máy đơn giản thế này thường được cấp điện từ chấn tử siêu âm nối tiếp với 2 tụ 33nf .
2- Lấy điện thế 1 tụ phân cực cho 1 transítor nhỏ (khuyếch đại biên độ) .
3- Điện thế CE của transistor nhỏ phân cực BE cho transistor công suất.
Các máy đơn giản thế này hoạt động với sóng nhọn, nhiều hài, tần số không ổ định. Thường hư tụ nối tiếp hay đổi điện dung xuống thấp. Rất dễ sửa chữa .
- 1 like
nói như anh vi van pham thì phải cho mạch hoạt động rôi đo đạc trực tiếp mới biết bệnh hả. ko qua miêu tả của em để đoán bênnj được sao có ông bạn sửa điện tử xem qua cái mạch ông thay con tụ màu xanh dương nhìn giống viên kẹo singum vẫn k được .
để lần này thử thay 2 con tụ xanh lá cây như bác thanhtungtu chỉ xem được không . mà con tụ màu xanh dương trên main mới ghi la 104 nhỉ . 2 con xanh lá cây chính xác là số bao nhiêu. k có mạch ở đây nên e cũng k rõ
hình con tụ xanh dương đã thay
Nguyên văn bởi thelove86 Xem bài viếthờ hờ mới kiếm thêm được con này. [ATTACH]90263[/ATTACH] nhưng con của mình là JR1102 . dùng jr 1101 thay thế không biết có được không . chiều về nhà thử mới biết . giờ đang đi làm
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
