Máy massage trong máy thể thao đa năng
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếthe he...mạch đơn giản quá. Bác kiểm tra diode với 3 con trans xem thử. Sửa ko được thì nhổ tất tần tật ra thay
Rất dở là ít linh kiện nhưng mà nó lại chết nhiều. Hôm qua mình đã thay 3 con tran thì nó chạy phập phù, sau lại phát hiện nó chết con trở nguồn 10w 12k không tìm đâu ra. Mình liền đấu bộ nguồn adapter 5,2v cấp cho ic HA17555 khi đo chân 3 vẫn có điện mà không hiểu sao nó không mở FET. Xin nhờ các bác giúp cho.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCũng chỉ có vài linh kiện thôi mà. Bạn kiểm tra tiếp 3 con đèn nhỏ xem sao, tiếp thì thay IC, trở thì theo vạch mầu mà đo...
Bạn nhìn trên mạch đồng bạn không hiểu nguyên lý nó ntn, thì tốt hơn hết là bạn lấy giấy bút ra và ngồi ngâm cứu vẽ lại mạch. Bạn sẽ hiểu hơn và không thể quên được nữa, lần sau gặp lại thì công việc của bạn là vừa làm vừa huýt sáo bài Chưa Có Hôm Nào Đẹp Như Hôm Nay...Trở CS cũng hay hỏng, áp cho các IC phải đủ, rồi mới tiếp tục được. Trở 10w không có bạn có thể thay bằng 7w, bọc thêm cho nó cái áo nhôm chống rét. ( Mình hay liếc vô mấy hàng làm khung nhôm cửa kính, nhiều mẩu nhôm đầu thừa đuôi thẹo của họ hay lắm.)Last edited by Lam-dt; 11-03-2013, 12:10.
Cám ơn bác, mình đã nhầm khi thay 3 con tran, vì mắt kém rồi nên thấy 3 con đều có đuôi 15 nên thay đại 1815, nay mình vẽ sơ đồ mới vỡ lẽ là phải có một con PNP, mai lại làm tiếp vậy.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtBạn nhìn trên mạch đồng bạn không hiểu nguyên lý nó ntn, thì tốt hơn hết là bạn lấy giấy bút ra và ngồi ngâm cứu vẽ lại mạch. Bạn sẽ hiểu hơn và không thể quên được nữa, lần sau gặp lại thì công việc của bạn là vừa làm vừa huýt sáo bài Chưa Có Hôm Nào Đẹp Như Hôm Nay...Trở CS cũng hay hỏng, áp cho các IC phải đủ, rồi mới tiếp tục được. Trở 10w không có bạn có thể thay bằng 7w, bọc thêm cho nó cái áo nhôm chống rét. ( Mình hay liếc vô mấy hàng làm khung nhôm cửa kính, nhiều mẩu nhôm đầu thừa đuôi thẹo của họ hay lắm.)
Hôm qua, 19:40 -
Hôm qua, 19:31 -
Hôm qua, 12:08 -
Hôm qua, 12:05 -
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
