Nguyên văn bởi T.L.M
Đấu LED vào accu
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtLạy thánh!
Bạn đã nhìn đặc tuyến V-A của LED bao giờ chưa?
Như hình ta thấy khi cấp nguồn 3V thì dòng qua LED mới chỉ 150mA nhưng chỉ cần tăng lên khoảng 0,5V nữa (3,5V) thì dòng đã tăng lên 4 lần (600mA). Vì vậy người ta thường mắc thêm trở để dễ kiểm soát dòng qua LED.
LED 12V có thể sáng bình thường ở 12V tròn nhưng chỉ cần áp nhích lên 1 tí là dòng qua LED tăng đột biến, chưa kể là accu đầy điện thì áp lên đến 13,8V, lúc đó dòng sẽ khủng khiếp thế nào! LED sẽ hỏng và còn có thể gây chạm chập, cháy nổ.
LED 12V/50W thì dòng qua LED khoảng 50/12 = 4,16A
Accu đầy điện khoảng 13,8V.
Vậy trở hạn dòng khoảng (13,8 - 12)/4,16 = 0,43 ohm.
Công suất hao phí trên trở: P = I^2*R = 4,16^2*0,43 = 7,4W
Vậy bạn nên dùng trở 0,47ohm/10W là loại có sẵn trên thị trường.
Tuy nhiên phương án gắn trở này có nhược điểm là hao phí lớn và độ sáng giảm dần theo điện áp của accu.
Dùng mạch hạn dòng điều khiển bằng xung có vẻ sẽ hay hơn.
13.6V -13.8V là áp sạc thả nổi cho accu acid 12V chứ có phải áp đầy của bình đâu. Ngay sau khi sạc đầy (14.4 - 15V) mà gắn tải nhỏ vào hoặc để vài h cho tự xả về chế độ cân bằng thì thông thường áp cọc bình chỉ 12.6 - 12.8V thôi.
Có dòng bình Fiamm là áp cao hơn, tới khoảng 13V, dòng có áp cọc thấp 12.6V như Vitalize. Và bình giữ áp hở cọc như thế tới hàng tuần, hàng tháng, tùy theo dung lượng và chất lượng bình. Khi gắn tải vào thì bình sẽ phóng từ mức áp này xuống.
Nếu vừa sạc vừa dùng liên tục thì mới nên tính mức áp tối đa ra tải là 13.6V.
Cái bình của bác Vị chắc trường hợp cá biệt do cấu trúc bình hoặc do chế độ sạc nên mới cao thế. Chứ các bình lead - acid 12V thông thường thì áp sạc thả nổi (Floating Voltage, Stand-by Use) tùy theo hãng và loại bình mà nhà SX khuyến cáo mức sạc ở nhiệt độ môi trường 25*C từ: 13.32V (K&V), 13.38 - 13.5V (Pinaco), 13.5V (Vshoto), 13.5 - 13.8V (UP, Rocket, Panasonic, GS).
Sạc mạnh cho pin acid chì thông thường ở nhiệt độ môi trường 25*C là 14.4V với bình 12V. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ là 1 số bình yêu cầu thấp hơn 1 chút khoảng 14.1 - 14.2V như gel, và cũng có loại bình có thể sạc tới 15V (Rocket).
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết13.6V -13.8V là áp sạc thả nổi cho accu acid 12V chứ có phải áp đầy của bình đâu. Ngay sau khi sạc đầy (14.4 - 15V) mà gắn tải nhỏ vào hoặc để vài h cho tự xả về chế độ cân bằng thì thông thường áp cọc bình chỉ 12.6 - 12.8V thôi.
Quan sát 2 accu nạp bằng điện thế 12.6 volt và 13.8 volt sẽ thấy :
1- Nạp bằng 12.6 volt accu hòan tòan không sôi tạo bọt khí gây hư hỏng cho điện cực Rất lý tưởng nhưng quá lâu mới đầy.
2-Nạp bằng 13.8 volt bắt đầu nạp dòng rất nhỏ, không tạo bọt khí. Điện áp 13.8 volt chỉ còn xấp xỉ 12 volt (dù đã cài đặt trước đó 13.8 volt)
Sau đó dòng tăng dần rồi ngưng lại đây là lúc accu sôi , tạo nhiều bọt khí nhất, điện áp accu tăng dần >12volt.
Accu giảm dòng, điện áp lại bắt đầu tăng cho đến khi gần bằng 13.8 volt là bình hòan tòan đầy. Bạn đã thấy ở giai đọan giữa và cuối accu sôi, tạo nhiều bọt khí hại đến điện cực.
Tui Tây hảng General Electrice chế tạo mạch charge accu cho máy xquang di động AMX4 không dùng cách nạp thả nổi thông thường này. Chúng dùng xung có điện thế đỉnh 17volt, Duty chỉ 10 % ,tần số sao cho điện thế bình quân chỉ còn 12.6 volt. Giai đọan giữa và cuối cách charge này accu không sôi, cuối cùng điện thế động của accu là 17volt (ngưng nạp là xuống 12.6 volt)
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếte cảm ơn tất cả b ,các b làm e rối lắm,, e đã làm 2 cái.1 là đâu trực tiếp, thấy cái dây nhỏ dẫn điện từ accu lại Led nóng ấm lên. thứ 2:e dùng con trở R 1 ôm 10w thì thấy khả thi hơn các b ơi,, dây ok,, về lâu dài thỳ chưa biết.
À dây nhỏ thì thay dây đi.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết1 ohm thì chưa đủ để đèn sáng hết công suất đâu, phải nối song song thêm 1 con như thế nữa để thành 0,5 ohm thì mới sáng gần hết công suất được. Trở 0,47ohm/10W tìm thì ko thấy có ở thị trường VN.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
