Làm thế nào để khớp tần số
  • Làm thế nào để khớp tần số
    Chào các Bác! tình hình là thế này! tôi có một cái chuông gọi cửa Ko dây ( dùng sóng ấy ) cái chuông bị hỏng đã đổi cái mới. nhưng quên Ko đổi nút bấm gắn ngoài cửa, nên bây giờ bấm chuông Ko kêu ( chuông ko nhận tín hiệu từ nút bấm. Chuông tốt, nút bấm tốt ) vậy bây giờ các Bác tư vấn giúp, làm thế nào thay đổi linh kiện gì, hoặc điều chỉnh gì để chuông và nút bấm có tần số giống nhau ( chuông nhận tín hiệu của nút bấm )
    TuanHung 0915535072
    Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viết
    bác phải cho biết mã hiệu của 2 cái chuông cũ và mới , kiểu dáng của nó thì may ra mới biết cách để tư vấn , nhiều chuông cùng tên nhưng khác đời, ruột nó cũng có thể sẽ khác, cơ bản của chuông cửa không dây là tần số và mã xung thôi, thay đổi cho mã trùng nhau, cái nút bấm cố định ở ngoài cửa rồi thì phải đổi trong cái chuông mới thôi, thay đổi mã của nó giống với mã của chuông cũ, sau đó mới chỉnh tần số cho cái chuông mới trùng với cái bấm cũ bác à! Mà sao bác lại không thay cả cái bấm ra ngoài cửa cho tiện luôn nhỉ?
      Nếu không biết gì về ... chuông thì tốt nhất anh mở cả hai cái ra, liêt kê xem tên IC trên cả 2 là gì đã rồi anh em bày tiếp cho. May mà bây giờ mấy con chuông cửa RF của Tàu phù nó cũng không thèm xóa số nữa thì phải !?. May mắn thì chỉ hàn qua hàn lại vài mối hàn thôi anh à.
        cả nút bấm và chuông đều cùng hãng, cùng loại. Mới mua nhưng dùng đc khoảng 1 tuần thì chuông hỏng ( tôi cứ nghĩ là chuông cùng hãng cùng loại thì dùng chung tần số. như ĐK của TV hay đầu đĩa dùng sóng hồng ngoại thi cứ cùng hãng có thể dùng lẫn nhau và ĐK đc một số chức năng) nên chuông hỏng thì chỉ cần đổi chuông ( Ko nghĩ nó đi theo cặp đôi 1 ). Trên nút bấm nó dùng Tran dán và thạch anh ( tôi chưa xem trị số, nó tròn nhỏ như TA của đồng hồ ) còn chuông tôi chưa mở xem mạch vì còn tem chống mở! Mong các Bác, các bạn tư vấn cách sửa hoặc điều chỉnh Xin Cảm ơn!
        TuanHung 0915535072
          Như vậy là bạn không biết gì về điện tử rồi. Nếu có thể mang đi đổi tiếp thì bạn đổi cho nhanh, không thì phải mang ra thợ thôi.
            Cảm ơn Bác! vậy bác cho hỏi trong sản xuất hàng loạt. để tạo ra sự khác biệt giữa một cặp, (ví dụ như vấn đề tôi đang hỏi là chuông và nút bấm ) thì người ta thay đổi cái là đễ nhất để nút bấm này Ko dùng được cho chuông kia, ( chẳng hạn Tần số, mã xung hay gì gì khác....) Cái này tôi Ko rõ rất mong Bác đã quan tâm thì trả lời giúp! xin cảm ơn
            còn nữa như Bác nói về mã xung. Vậy mã xung đc hiểu như thế nào, và để thay đổi mã xung thì người thường làm như thế nào để thay đổi mã xung, và thay đổi tần số
            TuanHung 0915535072
              Bộ chuông thì có 70n, 80n vnd / bộ. Còn câu hỏi của bác phải học nghiêm túc 5 năm mới trả lời được, và trả lời trên đây bằng texchat thì..... Bác phải đã từng cầm mỏ hàn, đã từng phá máy móc điện tử gì chưa đã thì mới mong chỉ cho bác làm được. ( xem lại #2, #3 và #5). Mà bác có mỏ hàn, hút thiếc và VOM chưa ?, để ta cùng làm !
                bộ chuông cửa không dây sản xuất thời gian gần đây có nhiều loại, và sự hoạt động cũng có phần khác nhau, nhưng nhìn chung thì có 3 dạng thường thấy,1 là chỉ dùng tần số để truyền thông tin đến chuông, loại này rẻ tiền nhưng bất tiện, loại 2 là cũng dùng tần số được định bởi thạch anh nhưng không dùng mã, loại này cũng nhiều nhược điểm là dễ trùng nhau, 3 là loại thường hay dùng nhất được phát bằng sóng dải tần FM, khóa mã được mã hóa bởi 1 IC chuyên dụng PT2262, cơ chế mã được xác định bởi các chân nối vào âm hoặc dương của nguồn hoặc để trống, và mã khóa này được ghép vào sóng mang của bộ phát tại mạch thu thì tần số phải trùng với tần số bên phát thì nó mới nhận được tín hiệu mạnh, nếu gần sát với tần số phát thì nó cũng nhận được nhưng yếu hơn nhiều, và sóng có mang mã hóa vào mạch khuếch đại để tách sóng mang ra , còn lại mã đi vào IC chuyên dụng PT 2272 để giải mã, cách giải mã của IC này cũng giống như cách khóa mã của PT 2262, là được xác định bởi các chân được nối vào nguồn âm hoặc dương hoặc để trống nếu trùng mã với bên phát thì ngõ ra của IC sẽ có mức logic L(thấp) để kích hoạt cho các phần chuông phía sau, nếu mã nhận được không giống với mã của phần thu thì chuông không được phát, loại này đắt tiền hơn nhưng tương đối an toàn , rất khó để trùng nhau, loại này dễ thay đổi được tần số sóng mang và mã xung,loại này có nhiều tên như EXPERT, SINO, ADVANCE. v.v. còn cái bộ chuông của bác , bác không cho biết là loại nào nên không thể trả lời cụ thể được.
                  Trân thành cảm ơn Bác! Em tưởng chỉ có khoá điều khiển từ xa dùng cho ôtô thì cần độ bảo mật cao mới dùng hoá cho mỗi bộ chìa, còn chuông điện thì chỉ dùng sóng FM cùng 1 tần số để ĐK chuông ai ngờ mỗi bộ nó lại dùng 1 tần số khác nhau. Bác cho tôi hỏi chút nữa, bên phát sóng FM nó dùng mạch dao động LC phải Ko Bác? ở nút bấm chuông tôi thấy cuộn cảm có lõi điều chỉnh vậy lói điều chỉnh này có tác dụng điều chỉnh gì?, tôi đã thử chỉnh lõi nhưng chuông cũng Ko nhận tín hiệu và trên mạch có dùng thạch anh nhưng Ko có IC nó dùng transitor linh kiện dán
                  TuanHung 0915535072
                    vậy là loại này không dùng mã để khóa chuông mà dùng một tần số khác , định bởi giá trị của thạch anh ghép vào sóng mang để phát đi , bên nhận thu sóng mang có tín hiệu ghép đó để vào bộ lọc lấy ra tín hiệu đó để so tần(giống như kiểu điều tần) nếu thạch anh bên thu trùng với thạch anh bên phát thì mạch mới kích hoạt được, loại này khó chỉnh hơn , vì phải thay đúng thạch anh , nhưng thạch anh này lại không ghi số gì cả, nên rất khó khăn để xác định trị số, còn cuộn dây có lõi kim loại đó là cuộn dao động tần số sóng mang, khi vặn lõi đó thì thay đổi tần số của sóng mang, nó là mạch dao động LC như bác nói đấy.Nếu như cái chuông cũ hư , mà 2 loại này giống nhau , thì bác thay thạch anh qua cái chuông mới, rồi chỉnh tấn số bên chuông mới để trùng với cái bấm cũ thì có thể nó sẽ hoạt động được, nhưng cũng khá gay go đấy bác à!
                    TuanHungNTS Tìm hiểu thêm về TuanHungNTS
                    • vuanh2019
                      TOÀN QUỐC - Chuyên bán: Bã hèm bia, bã bia sấy khô, bã bia 50 đạm - 0975.005.303 (Men bia khô)
                      bởi vuanh2019
                      Bã hèm bia là sản phẩm phụ từ quá trình lên men sản xuất bia. Đây là một nguồn chất dinh dưỡng phong phú, chứa lượng lớn protein, vitamin B, khoáng chất và chất xơ. Bã hèm bia được biết đến là một nguồn thức ăn chăn nuôi kinh tế và hiệu quả.
                      Bã hèm bia – Loại nguyên liệu ít được biết...
                      hôm nay, 19:51
                    • vuanh2019
                      bởi vuanh2019
                      hôm nay, 19:41
                    • vuanh2019
                      bởi vuanh2019
                      hôm nay, 19:35
                      hôm nay, 16:36
                      23-02-2025, 07:44
                      23-02-2025, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
