mình có cái bếp tư komasu cắm điện vào thì màn hình hiển thị vẫn sáng nhưng còi kêu tit tit suốt, mình bật star thì màn hình hiển thị hiện chữ ON nhưng bếp không nóng và quạt ko chạy và còi vẫn kêu mong chỉ giúp
bếp từ KOMASU cần giúp
Bạn có nghe thấy tiếng mạch công suất đóng mở không nghe hơi rè rè nhé, nếu không được thì đo trực tiếp tại chân lái CS xem thế nào xem có điện áp điều khiển không rồi xác định phần hỏng. Bạn kiểm tra kỹ các trở hồi tiếp nhé và cảm biến nhiệt nữaTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
