Máy bơm nước
  • Máy bơm nước
    Tôi đang có một vấn đề ''Rất hóc''
    Chẳng là thế này : Nhà tôi ở tập thể, bồn nước đặt ở trong nhà, chỉ có một đường nước vào và một đường ra, nắp bồn không có (bồn tự chế để áp sát trần nhà).Nên ko gắn van cơ khí bình thường được.Chết một cái giờ bơm nước lại trùng giờ đi làm 10h sáng, bây giờ đục bồn ra thì chứa được ít nước quá.Đang định dùng sensor báo mức nước và dùng Rơle để khóa vòi nước đầu vào, nhưng ko nhớ con IC đó tên gì???
    Bác nào có cao kiến giúp em với.Rất cần giải pháp
    Trần Duy Phong
    Mobile : 01699470568
    Email :duyphongnd@gmail.com
    Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viết
    Bạn có thể dùng cảm biến điện dung của OMRON.
      bạn có thể mô tả rõ hơn về cái bồn bước tự chế được không?
      làm bằng gì:sắt,nhôm,nhựa hay bê tông?
      hình dạng và kích thước?,hình trụ hay hình vuông,đứng hay nằm?
      khoảnh hở miệng bồn với trần nhà là bao nhiêu cm?
      Hình chụp thực tế.vị trí ,phi đường ống nước vào và đường ống nước ra?
      Với các dữ liệu trên thì các AE trong diễn đàn dễ tìm ra giải pháp hơn.
        theo toi bac thu lam 1cai phao va 1 cai van dong mo dau voi tren bon nuoc bac quy dinh muc nuoc trong bon theo y bac de van khi du muc theo quy dinh van tu dong lai nhung phai co dinh cho van luan o dau voi thi moi co tac dung.bac cu thu lam xem .chuc thanh cong.
          Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
          Bể nhà tôi hình chữ nhật:2m*1m, làm bằng Inoc, áp sát trần nhà luôn(Ko hở).Đường ống Phi 21
          Trần Duy Phong
            Có 1 giảI pháp dề nghị vớI bạn trong vấn đề này:
            dùng sensor từ tính:
            cần gắn thêm 1 ống kiểm tra mực nước trong bồn :khoan 2 lỗ phi 10mm hoặc 20cm,hoặc thuỳ theo kích thước ống bạn có sẵn, 1 lỗ sát đay bồn nước,một lỗ trên cao gần miệng bồn,sau đó hàn hai ống co inox nốI vớI 1 ống nhựa hoặc thuỷ tinh ,trong ống này để 1 cái phao có nam châm,bên ngoài ống gắn 1 công tắc từ trừơng ,sẽ cắt điện_khoá van nước khi tớI mức.
            làm cách này thì tương đốI đơn giản và đồng thờI cũng nhìn biết được mực nước trong bồn chứa
              Có 2 giải pháp:
              1. Giải pháp điện (đóng/tắt bơm hoặc valve điện từ). Bác xem hình 1 đính kèm, dùng nguyên tắt bình thông nhau. Bác cắt đường ống nước ra để tạo 1 ống thông nhau, bác xài 1 chữ T 21, 1 đoạn ống 21, 1 co giảm 21-32 và thêm 1 co nối giảm 32-50+1 đoạn ống 32 cỡ 100mm + khoảng 1m ống 50, mua thêm 1 công tắt mức nước (giá từ 40k~80K). Ráp như hình. Như vậy bác sẽ có tín hiệu hết nước và đầy nước.
              2. Giải pháp cơ (đóng/ngắt bằng valve phao cơ): bác xem hình 2 đính kèm, cũng dùng nguyên tắt bình thông nhau. Bác mua 1 cái xô nhựa nhỏ ( vuông hay tròn cũng được nhưng đường kính phải lớn hơn chiều dài cái phao mà bác mua. Cái này thì nhìn vào hình là bác hiểu cách làm ngay. bác chỉnh sao cho cái phao phải đóng trước mức nước quá miệng bồn/ xô nhựa.
              Chúc bác thành công.
                bạn có thể dùng công tắc hành trình để tự chế cho mình 1 cái đóng mở thôi là được
                  sao không mua phao tự ngắt họ bán sẵn cho tiện gồm hai phao và một công tắc công tắc thì lắp bên ngoai trần ròng đây nối vào phao chỗ nào gấp khúc thì lắp ròng rọc để giảm ma sát chẳng phải mạch điện cho phức tạp
                    Bác nói vậy, nhiều người chưa hình dung hết vấn đề của bác đâu. Nhà bác ởkhu tập thể, nên bơm nước là việc của "nhà bơm", không phải nhà mình. Vậy nên, nhà mình chỉ có việc "trực" bể đầy thì khóa van thôi. Chứ bể vơi thì nhịn vậy. Cho nên cách đơn giản và rẻ tiền nhất là cách của bác Tiều vũ nè:
                    PT.
                    Núi cao bởi có đất bồi
                    Muôn dòng sông đổ biển sâu
                      Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                      PT.
                      cái phao ko để ở ngoài.như vậy nó xẽ tốn thêm 1 cái thùng để đựng nước bên ngoài.
                      Bạn thò đầu vào bên trong bồn bạn xẽ thấy đường ống của nó.mình xẽ lắp cái van phao đó ở trong bồn.nối thêm 1 tất ống 21 nữa.1 tất ống 21 đó bạn nối 1 đầu vào cái van phao đầu còn lại bạn đốt cho nó nóng chảy và bạn nong vào cho vừa với cái ống bên trong.nếu đã vừa kín thì bạn lấy ra và cho keo dán ống nước vào.tôi đã làm như vậy rồi.chúc bạn thành công.
                      Dân điện tử ko làm được những công việc đòi hỏi phải có thể lực như thế đâu.
                      có câu:"người chọn nghề,nghề chọn người"
                      trừ những người tài năng như tôi chẳng hạn.
                        PT.
                        Đúng đấy nhiều hôm ko về đúng giờ là nghỉ tắm luôn.Cảm ơn pác đưa ra ý tưởng rất hay.Nhưng hiện tại thì tôi fải chế van đầu vào àh???Tôi đang định dùng van xả của máy giặt làm đầu vào có OK ko???Pác có thể cho tôi mạch điện dùng sensor điều khiển rơle đóng điện trực tiếp đường 220V cấp cho van xả???
                        Trần Duy Phong
                          Bác phanta nói đúng đó,
                          ngoại trừ các mạch điện tử thông dụng,khi gởi sơ đồ tới người cần ,giả sử người này có lắp ráp sai cũng không sao,còn trong các mạch điện gia dụng hay điện công nghiệp ,nếu người cần sơ đồ chưa từng lắp ráp về điện,nếu người này lắp sai,có thể xảy ra sự cố về điện,vì vậy mới có sự chọn lựa dùng khóa van cơ khí cho tiện dụng và an toàn.
                          Không biết bạn duyphong đã kiểm tra thử nghiệm cái van nước máy giặt chưa,bạn đã thử cấp điện cho cái van này hoạt động chưa?,nếu chính xác là dùng điện trực tiếp 220vvac,thì AE trong diễn đàn cũng sẽ có sơ đồ gởi cho bạn,vì cũng có nhiều van điện dùng điện thế 24vdc để an toàn cho người sử dụng.một cái van của máy giặt khi nằm trong máy giặt thì an toàn,nhưng nếu đem ra ngoài sử dụng thì không an toàn nếu van này dùng điện thế trực tiếp 220vac
                            Van xả của máy giặt làm đầu vào cũng OK, mạch thì có thể được, nhưng bác có nghĩ đến một hôm đẹp trời, ông nhà đèn đi sửa điện. Trạm bơm thì vẫn bơm còn nhà bác thì không có điện. Thế là nghỉ tắm à?
                            PT.
                              Đúng đấy nhiều hôm về ko đúng giờ thì nhịn tắm luôn!cảm ơn pác Phanta nhưng tôi sợ làm như này thì ko chính xác 100%
                              Tôi định dùng sensor cân nước và van xả (trong máy giặt) làm công tác khóa khi nước đầy.Pác có thể cho tôi mạch điện điều khiển Rơle đóng mở trực tiếp đường 220V ko?
                              Rất mong hồi âm??
                              Trần Duy Phong
                              duyphongnd Tìm hiểu thêm về duyphongnd
