Bác phanta nói đúng đó,
ngoại trừ các mạch điện tử thông dụng,khi gởi sơ đồ tới người cần ,giả sử người này có lắp ráp sai cũng không sao,còn trong các mạch điện gia dụng hay điện công nghiệp ,nếu người cần sơ đồ chưa từng lắp ráp về điện,nếu người này lắp sai,có thể xảy ra sự cố về điện,vì vậy mới có sự chọn lựa dùng khóa van cơ khí cho tiện dụng và an toàn.
Không biết bạn duyphong đã kiểm tra thử nghiệm cái van nước máy giặt chưa,bạn đã thử cấp điện cho cái van này hoạt động chưa?,nếu chính xác là dùng điện trực tiếp 220vvac,thì AE trong diễn đàn cũng sẽ có sơ đồ gởi cho bạn,vì cũng có nhiều van điện dùng điện thế 24vdc để an toàn cho người sử dụng.một cái van của máy giặt khi nằm trong máy giặt thì an toàn,nhưng nếu đem ra ngoài sử dụng thì không an toàn nếu van này dùng điện thế trực tiếp 220vac
hic...hic! bác yên tâm đi,tôi cũng biết sơ sơ về điện tử từ năm 1989.Đến bây giờ chắc lắp ráp 01 mạch điện tử 1m2 đảm bảo ko sai linh kiện mà!
Rất mong chỉ giáo!
Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Rất mong chỉ giáo!
chỉ giáo thì tôi không dám nhận,tôi chưa lắp 1bo mạch 1,2m bao giờ,
tôi có 1 sơ đồ gởi tới bạn ,nếui thấy hợp với các thiết bị bạn đã có thì dùng,nếu chưa đạt thì nhờ các ACE khác vậy.
công tắc từ tính dùng loại thường đóng,khi nước đầy bồn thì phao nam châm làm công tắc này mở ra,van nước đóng lại khi không có điện.
còn 1 loại công tắc dùng áp suất của nước(cân trọng lượng )thì tôi không rõ .
Van áp xuất và van điện từ nằm ở đầu vào nứoc của máy giặt đó, nhưng van điện từ mở nứoc đầu vào ở máy giặt có đường kính quá nhỏ nên lưu lượng nứoc sẽ vào ít và chậm đấy nhé. Tốt nhất là bạn cứ dùng theo hình vẽ của bác tieuvũ nhưng đấu đầu vào nứoc của bể phụ vào thẳng đầu vào nứoc của bể chính luôn thì hay hơn
Cảm ơn Robotech!Tôi sẽ ráp thử mạch của Pác (đơn giản mà hiệu quả).
Trần Duy Phong
Nếu bác vẫn tâm huyết với cái van xả máy giặt thì tôi tặng bác cái mạch này
Sensor có thể là đoạn dây điện đôi cắt vát đi, cố định tại cửa xả tràn của bể. Sao cho khi nước tràn thì làm ướt đầu dây này.
D1: diod 1007
R1 = 1k
Relay: rơ le 12V loại 8 chân (khoảng 10 ngàn)
SCR: có thể tháo ở bộ đèn nháy TQ hoặc mua ở chợ.
S1: để reset mạch (có thể không cần nếu bác dùng công tắc cấp cho biến áp nguồn, chỉ bật trước khi đi làm, tối về tắt)
Nguồn 12V mua BA và 1 diod + tụ 470uF là đủ
Điện lưới cấp cho van máy giặt (220V) nối tiếp qua tiếp điểm thường đóng. Trước khi đi làm bác bật điện. Mạch role không hoạt động, Van được cấp điện mở thông đường. Khi có nước tràn thì sẽ nối sensor và role đóng. Tiếp điểm thường đóng sẽ ngắt mạch van điện. Đóng nước.
Vậy có đơn giản chưa bác?
Nhưng bác lưu ý, Khi dùng van máy giặt để điều khiển cấp nước thì nếu giờ bơm nước mà nhà bác mất điện thì coi như hôm đó bác nhịn nước nhé. (van xả là thường đóng khi không cấp điện mà).
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
D1: diod 1007
R1 = 1k
PT.
Cảm ơn Phanta nhé!Quả là sáng tạo, thế mà tôi ko nghĩ ra
Rất vui khi các pác đã giúp đỡ tận tình
Bác đã xài cái van của máy giặt sao không dùng luôn cái cảm biến nước của máy giặt cho tiện nhỉ ,gọn,đơn giản và dể lắp ráp,nó lại đóng cắt trực tiếp 220v AC
D1: diod 1007
R1 = 1k
PT.
Khuyết điểm của mạch trên
.Khi vale điện từ có điện mà không có nước thì rất dễ cháy cuộn dây hút.
.Khi nước đầy sẽ có hiện tượng nhấp nháy vale liên tục do nước mấp mé đầu dò.
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
