Bếp Điện Từ
  • Bếp Điện Từ
    Xin hỏi về bếp điện từ - cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Các bạn có thể cho minh xin sơ đồ nguyên lý. Thanks
    Bếp điện từ ứng dụng dòng tổn hao trong lõi thép.hay còn gọi là dòng điện fuce.thực chất là dùng nồi bằng sắt để khép kín mạch từ.và vi điều khiển sẽ tính toán và điều khiển từ thông sinh ra trong một cuộn cảm đặt dưới nồi.
      Bạn tham khảo tài liệu này nè
        các anh chị cho tôi hỏi là tôi nghe khuyến cáo nên dùng nồi inox thì mới dùng được bếp. vậy thì ở đây inox không đóng vai trò như lõi sắt từ theo giải thích ở trên???
          Nồi Inox loại nhiều sắt, dùng nam châm hút được thì dùng cho bếp từ được.
            bếp từ nhà em bị hỏng,e kiểm tra thì thấy IC 74HC164 bị nổ,e thay vao thì bên mạch từ 2 con điện trở công suất cháy,diode hỏng,với cái biến áp cao tần (thấy ghi EE16-ACT30B,1.85mH) cũng cháy luôn.hix.mạch đầu nguôn cũng bong luôn.
            mong các anh giúp đỡ.
            mà cho e hỏi lúc mua biến áp đó thì cần phải biết các thông số khác hay chỉ cần mã số vậy,bởi vì e cũng không xác định đượ rõ nữa?
              Nguyên văn bởi 0123456 Xem bài viết
              Bị cháy tan tành thế tì tốt nhất là đi mua bếp mới thôi
              0915914693
              laiphu Tìm hiểu thêm về laiphu
