Bộ nạp pin Energizer có hư không?
  • #31
    Tôi đã kiểm tra rồi, không rỉ. Nếu nó rỉ thì cũng 1 con thôi, không thể 1 lúc rỉ 4 con. Con nào rỉ pin đó nóng, mà 4 pin đều nóng.
    Áp nguồn ngược thì Trans cũng có thể dẫn thông. Bác đo kiểm lại các diode.
    Nếu được thì bác vẽ lại sơ đồ cho mọi người cùng phân tích. Cũng ít linh kiện thôi mà.
    sau.ph
    • #32
      Tôi đã giải đáp được thắc mắc rồi.
      Phí "hiểu biết" gần bằng tiền mua cái mạch nạp mới. Cái bộ nạp không hư. Các bạn làm thầy bói, xủ quẻ xem tại sao nó nóng nhé.
      Tôi sẽ bật mí sau 3 ông thầy bói xủ quẻ.
      • #33
        Sạc không hư, pin vẫn còn dùng được. Vậy có lẽ 20 phút đó là đang ở chế độ xả pin trước khi nạp phải không bác?
        Bổ sung thêm 1 ý là pin nóng do Energizer sạc với dòng lớn (quick charge) còn đèn flash không lên do ban đầu tiếp xúc chưa tốt.
        sau.ph
        • #34
          E cũng xung phong làm ...ông bói thứ 2 cho nhanh có câu trả lời từ bác!
          Nếu như lí do của bạn T.L.M vẫn chưa đúng thì khả năng cao là bác đã....gắn ngược pin!!!😂
          Xin một thày nữa vô phán cho đủ đi nào.....
          • #35
            Mạch nạp không hư thì chỉ có bị vết bẩn nối chỗ gì đó làm mạch nạp đươc 1 lúc thì rì sợt pin bị xả liên tục > nóng . Vậy là được 1 ông rồi đợi thêm 2 nữa để được bác Vị giải thích tò mò quá .
            • #36
              Các pin NiMH hiện đại có chứa các chất xúc tác để phản ứng ngay lập tức với các loại khí sinh ra trong quá trình sạc quá mức để pin không bị tổn hại.
              Đó là đối với pin mới còn tốt, các pin cũ nạp điện nhanh > C/10 đôi khi phản ứng này sinh nhiệt mà không nạp điện. (Đó là trường hợp tôi đã gặp phải).
              1- Bộ nạp tuần tự 4 pin có dòng trung bình là 400mA, (thực ra dòng nạp cho pin cao hơn giá trị này.) Pin nóng lên mà không có điện.
              2- Tôi nối tiếp 4 pin, nạp với dòng 400mA là nạp với dòng nhỏ hơn dòng máy nạp, Pin được nạp điện.
              Để cbứng minh giả thiết này, tôi mua 2 cục pin mới, nạp với 2 cục pin cũ trong 20phút, kết quả 2 pin mới mát, 2 pin cũ nóng hổi. Các bạn có gặp trường hợp này thì đừng vội cho máy nạp hư như tôi nhé.
              Thắc mắc này phải mua với giá 180.00 đấy.
              • #37
                Bác có osllicope xem thử xung nạp thế nào. Hẳn là cũng dòng nạp trung bình 400mA nhưng bộ nạp xung xuất dòng tới 800mA trong 0.5s rồi ngưng 0.5s. Nhưng vì cục pin không phù hợp (dung lượng quá nhỏ, dòng nạp max quá thấp so với bộ nạp) nên khi có xung nạp thì điện áp 2 đầu nó tăng cao hơn điện áp khi đầy, là nguyên nhân gây nóng.
                À, cục pin của bác là loại gì vậy?
                Vậy là giả thiết này gần đúng bác nhỉ, Khi đó em hỏi pin loại gì chính là ý hỏi thành phần cấu tạo nó.
                Pin Ni-Mh yêu cầu dòng nạp phải chuẩn hơn các loại pin khác và nó còn có hiệu ứng nhớ nên phải có sạc thiết kế riêng chứ khó DIY được, e chỉ biết có thế thôi!
                • #38
                  À thì ra là do pin cũ. Dòng lớn làm nóng thì hợp lý. Bác cho rằng dòng lớn pin không ăn điện thì khó tin quá. Có lẽ lần sạc đầu tiên do pin cạn kiệt nên sạc 20 phút vẫn chưa đủ chạy đèn flash. Sau đó sạc thêm 20 phút nữa bằng nguồn DC liên tục nó mới đủ điện.
                  Bây giờ bác thử sạc bằng cục Energizer khoảng 10 phút rồi ngưng một lúc chờ pin nguội rồi hãy sạc tiếp. Lặp lại nhiều lần rồi test xem pin có vô điện không?
                  sau.ph
                  • #39
                    Chịu khó đọc tài liệu về pin Ni-mh sẽ thấy nhiều khác lạ.
                    1- Các pin Ni-mh nạp với dòng lớn, pin có chứa các chất xúc tácđể phản ứng ngay lập tức với các loại khí sinh ra trong quá trình sạc quá mức để pin không bị tổn hại (2 H2 + O2 ---xúc tác--> 2 H2O) tạo rất nhiều nhiệt, và ngăn cản phản ứng hóa học nạp điện.
                    2- Pin Ni-mh ráp pin mới và cũ lộn xộn chung với nhau, khi xả điện tới giới hạn nào đó pin mới sẽ đảo cực tính pin cũ.
                    Khó tin thì mua pin Ni-mh cũ về thí nghiệm.
                    • #40
                      Hóa ra là do pin cũ , bình ắc quy thì em cũng gặp nhiều cái sạc ăn dòng , nóng sôi nước mà chẳng có tý điện nào còn pin Ni-Mh thì chưa nên đoán hoài hổng ra , kinh nghiệm này cũng đắt bác Vị nhỉ .
                      • #41
                        1- Các pin Ni-mh nạp với dòng lớn, pin có chứa các chất xúc tácđể phản ứng ngay lập tức với các loại khí sinh ra trong quá trình sạc quá mức để pin không bị tổn hại (2 H2 + O2 ---xúc tác--> 2 H2O) tạo rất nhiều nhiệt, và ngăn cản phản ứng hóa học nạp điện. Bác nhầm lẫn ở 2 chỗ: thứ nhất, khí sinh ra khi pin gần đầy. Còn trường hợp của bác là pin đang cạn. Thứ hai: theo hình đính kèm thì pin nóng làm ngắt "cầu chì nhiệt" (miếng lưỡng kim) làm ngưng sạc, chứ không phải nhiệt làm phản ứng hoá học nạp điện không xảy ra (Cục sạc của bác chắc là không có miếng lưỡng kim rồi, nên dù nóng nó vẫn sạc) . 2- Pin Ni-mh ráp pin mới và cũ lộn xộn chung với nhau, khi xả điện tới giới hạn nào đó pin mới sẽ đảo cực tính pin cũ. Cái này thì bất kỳ pin nào khác nhau về dung lượng cũng có thể xảy ra. Mà nó chẳng liên quan gì đến vấn đề đang thảo luận. . Khó tin thì mua pin Ni-mh cũ về thí nghiệm. Cháu đồng ý mua lại pin và cục sạc của bác với giá như mới. Nếu pin vẫn vô điện giống như sạc bằng nguồn DC liên tục thì sao?
                        sau.ph
                        • #42
                          Cám ơn bác vi van pham thông não cho anh em.
                          Em còn một thắc mắc, coi như em mua nhầm phải 2 viên pin cũ (mặc dù mua mới hẳn hoi trong siêu thị), vậy thì tại sao bộ sạc Nitecore D4 của em sạc 2 viên pin nickel-metal hydride này của em rất ổn, sạc xong em có cho thử qua mạch xả đo dung lượng pin thì vẫn đúng 2300mAh
                          Nói thật là lúc trước em đã mua đến 2 bộ sạc na ná vì từng nghĩ là 1 bộ bị hư, nhưng cả hai đều đun sôi pin như nhau. Em nghĩ cơ bản cái dòng sạc đểu này là lừa đảo, không lẽ cả một Cty nhà nó toàn bọn ngu học chế ra cái sạc chuyên dụng cho Ni-MH mà không biết đến cái phản ứng gì gì đó như bác nói. Vậy tại sao Nitecore D4 lại sạc được, nguồn DC 400mA đơn giản lại sạc được.
                          Nitecore D4 thì miễn bàn, còn nguồn DC 400mA tự chế đơn giản lại sạc tốt cho pin Ni-MH cũ mà pin ko nóng ko xảy ra cái phản ứng hóa học phức tạp sinh nhiệt???????, trong khi bộ sạc chuyên dụng của cha con nhà chúng nó cũng cấp ra hơn 400mA tẹo mà không những sạc ko vô mà còn đốt pin
                          Cũng không thể nói dòng sạc 400mA cho 1 pin là lớn được, em vào trang chính hãng Energizer, họ có loại sạc cho Ni-MH full chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, vậy cái sạc đó có áp và dòng sạc rất cao và pin Ni-MH phải hoàn toàn đáp ứng được điều đó thì mới có cái sạc.
                          http://www.energizer.com/battery-cha...attery-charger
                          • #43
                            Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                            Trích 1 đọan từ: https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2%80%93metal_hydride_battery
                            Modern NiMH cells contain catalysts to handle gases produced by over-charging (
                            2 H 2 + O 2 → catalyst 2 H 2 O {\displaystyle {\ce {2H2+O2->[{\text{catalyst}}]2H2O}}} ). However, this only works with overchargingcurrents of up to 0.1 C (that is, nominal capacity divided by ten hours).This reaction causes batteries to heat, ending the charging process.[18] Some quick chargers have a cooling fan.
                            Bộ nạp có dòng trên 1/10 điện dung là đủ điều kiện để ngăn cản phản ứng hóa học nạp điện.
                            Quan trọng là MCU đã xử lý dòng nạp này thế nào, tình trạng pin ra sao?
                            @TLM: Tôi bán 4 cục pin giá 5 triệu, biếu cho bộ nạp.
                            Điều kiện:
                            1- Lấy 2 cuc pin bất kỳ xả qua đồng hồ Ampe, ghi giá trị ,nạp bằng bộ nạp trong 20phút, dòng 400mA
                            2- Lấy 2 cuc pin bất kỳ xả qua đồng hồ Ampe, ghi giá trị nạp, bằng bộ nạp nối tiếp trong 20phút, dòng 400mA.
                            Sau 20 phút xả pin xem cục pin nào có dòng lớn? nạp nối tiếp hay nạp bằng bộ Energiger?
                            Nếu ok cho điểm hẹn, đóng tiền trước cho chừa tật NGU.
                            • #44
                              Vào user manual của 2 loại sạc E thường và nhanh thấy có dòng recom dùng pin E bác Vị và hoa hậu dùng pin khác nó nóng thì ráng chịu hãng nó không chịu trách nhiệm nhe .
                              • #45
                                Tôi dùng pin E bác ạ. Nhưng bây giờ pin giả nhiều quá.
                                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
