Bộ nạp pin Energizer có hư không?
  • #46
    Phải đọc hết cả bài mới hiểu được. Bác trích 1 đoạn nhỏ rồi suy diễn méo mó.
    Tóm lượt thế này: nếu dòng sạc nhỏ thì lượng khí sinh ra ít, tự các điện cực có thể hấp thu khí này không cần chất xúc tác. Dòng sạc lớn khí sinh ra nhiều mới cần chất xúc tác. Chú ý là đoạn này nói về lúc pin đầy (overcharge) chứ không phải lúc bắt đầu sạc. Pin Energizer cho phép overcharger ở 0,1C . Còn lúc bắt đầu sạc thì dòng có thể lớn hơn nhiều.
    Phản ứng này sinh nhiệt, làm miếng lưỡng kim ngắt sạc. Không phải nhiệt ngăn cản phản ứng nạp điện. Bác cố tình cắt câu nói về miếng lưỡng kim, rồi đổ cho phản ứng nạp không xảy ra.
    Nếu giả thiết của bác đúng cháu sẵn sàn mất 5tr. Nếu giả thiết bác sai thì sao?
    sau.ph
    • #47
      Bạn T.L.M nói có lẽ đúng với ý của bài đó. Trường hợp của bác vvp có lẽ là thế này: cục pin cũ để lâu quá không sử dụng nên nó đã tự xả hết điện ( loại này tự xả rất nhanh so với các loại khác), hoặc điện áp duy trì nhỏ hơn mức quá xả khiến dung lượng 2500mAh ban đầu bây giờ chỉ còn thấp hơn nhiều, 50% chẳng hạn. Khi gắn vào bộ sạc chuẩn cho pin 2500mAh thì dòng nạp trung bình vẫn 400mA, mà như bác nói thì nó nạp tuần tực, tức lúc nạp lúc ngưng thế thì còn lớn hơn 400mA. Như vậy sau vài xung nạp có thể rơi vào trường hợp quá nạp hoặc tình trạng pin bị đầy ảo, máy nạp sẽ ngưng sạc. Nhưng vì pin thực sự chưa đầy nên áp pin nhanh chóng giảm, bộ nạp sẽ khởi động. Vì pin có điện nên nó sẽ thực hiện xả cho hết điện để tránh hiệu ứng nhớ rồi mới nạp tiếp. Cứ như thế, cục pin cũ vừa bị nạp quá mức và vừa bị xả liên tục trong 20 phút là lí do pin bị nóng và điện vào chả bao nhiêu, máy ảnh vẫn không lên đèn được.
      Vậy chắc bạn T.L.M phải...mua đắt về để test xem dung lượng thực của cục pin đó là bao nhiêu sau khi nạp đầy bằng dòng DC rồi chỉnh dòng lại xem bộ nạp có nạp vào không!!!
      • #48
        Không có pin hay accu nào nạp với dòng > 1/10 điện dung mà không nóng, sinh bọt khí cả, dù là bắt đầu nạp.
        Câu này ghi rõ: However, this only works with overchargingcurrents of up to 0.1 C (that is, nominal capacity divided by ten hours).
        Có nghĩa là chỉ cần dòng định mức lớn hơn 1/10 điện dung là có hiện tượng hấp thu khí sinh nhiệt rồi. Dòng nạp 400mA mà nhỏ? 1/10 của 2500mA là 250mA. Chính vì thế mới dùng MCU để can thiệp.
        Chú em cứ khăng khăng quan niệm nạp pin thường giống với nạp pin Ni-mh thì rất lạc hậu. Bạn hoa hau2 pin đã bị nóng, không vô điện mạnh dạn phê phán là đồ dỗm, chứng minh pin không vô điện.
        Nếu tôi sai, pin nạp bằng bộ nạp Energizer có dòng xả > dòng xả của pin nạp nối tiếp tôi bồi thường 5 triệu.
        • #49
          Nóng, bọt rất ít thì không đáng kể. Chính bác nói ở trên 2 cục pin mới sạc với dòng rất lớn mà vẫn mát.
          Bác dịch sai rồi. Phải thế này: Chất xúc tác này chỉ xử lý được bọt khí của dòng OVERCHARGE tối đa là 0,1C. (Nếu dòng lớn hơn, bọt khí sinh ra xúc tác khử không hết sẽ xì ra ngoài hoặc làm nổ pin)
          Bác không phân biệt được dòng sạc bình thường với dòng OverCharge. Sạc bình thường (lúc pin chưa đầy) thì rất ít bọt, nhiệt. Energizer khuyên sạc trong 2-3 giờ tức khoảng 0,5C , tối đa là 1C. Lúc pin đầy rồi thì có nhiều khí, nhiệt. dòng OverCharge không được quá 0,1C , dưới 0,03C thì càng tốt.
          sau.ph
          • #50
            1-Nóng, bọt rất ít thì không đáng kể. Chính bác nói ở trên 2 cục pin mới sạc với dòng rất lớn mà vẫn mát.
            2- Bác không phân biệt được dòng sạc bình thường với dòng OverCharge. Sạc bình thường (lúc pin chưa đầy) thì rất ít bọt, nhiệt. Energizer khuyên sạc trong 2-3 giờ tức khoảng 0,5C , tối đa là 1C. Lúc pin đầy rồi thì có nhiều khí, nhiệt. dòng OverCharge không được quá 0,1C , dưới 0,03C thì càng tốt.
            1-Charge 20 phút chưa đủ để nóng chứ không phải không nóng, nạp 1giờ xem nóng phỏng tay không?. Mát so với cục pin cũ.
            2- Sạc với dòng >1/10 điện dung ít bọt khí, không tạo nhiệt.
            Nhắc lại mua pin không tôi bán.
            • #51
              Cháu không biết cục sạc Energizer có xả pin hay không? Nên cá độ với bác như sau:
              -TLM: Khi cục sạc E nạp với dòng lớn, pin vẫn vô điện.
              -Bác vvp: Cục sạc E dòng lớn không vô điện, nguồn DC 400mA liên tục mới vô điện.
              Pin 1 nạp bằng nguồn DC liên tục 400mA trong 20 phút. Pin 2 nạp bằng cục E trong 80 phút (vì nạp 1s nghỉ 3s. Nếu dòng nạp peak là 800mA thì sạc trong 40 phút...) Có thể gắn thêm diod để ngăn xả điện và trừ thời gian xả ra.
              Sau khi sạc nếu dung lượng cục 2 lớn hơn 50% dung lượng cục 1 thì TLM thắng. Nhỏ hơn 50% thì TLM thua.
              Các bác thấy như vậy có công bằng không?
              sau.ph
              • #52
                Trước khi cá độ, khuyên TLM hỏi hoahau2 xem pin nạp với bộ Energizer có vô điện không đã.
                • #53
                  Bói sai xấu hổ quá
                  • #54
                    Nếu mua là TLM thua chắc , lúc đó lại xoay ra cãi tại efg chứ không phải tại abc như bác Vị nói như trước giờ . TLM thua bác Vị là không có bộ sạc E và cục pin cũ của bác Vị để kiểm chứng lập luận của mình .
                    • #55
                      Pin không vô điện có thể do nguyên nhân khác. TLM không tin tại dòng lớn như bác vvp giải thích. Kèo thơm như vậy mà bác vvp còn lòng vòng chưa chịu nhận đủ biết ai sợ thua rồi.
                      Pin cũ mà bán với giá 5tr dại gì mà mua. Rõ ràng là bác vvp làm khó để né tránh. TLM không mua, nhưng sẵn sàng bỏ ra 5tr để ủng hộ diễn đàn nếu mình đoán sai. Có bác nào dám theo không?
                      sau.ph
                      • #56
                        Rất đơn giản không lòng vòng gì cả.
                        Đem 4 cục pin cho TLM lựa 2 cục. Đem nạp 20 phút với bộ nạp ENergizer.
                        Sau đó gắn vào đèn flash nếu cho phép đèn họat động tôi thua. 2 cục còn lại tôi nạp nối tiếp để đối chứng.
                        OK thì cho địa điểm.
                        • #57
                          Đầu bài bác Vị đã kêu là sạc E sạc nóng mà không vô điện tưởng sạc hư sau mua pin mới về sạc lại được mới suy luận ra do pin cũ không chịu được dòng lớn chứ sạc không hư rồi mà không chịu hiểu cứ mang lý thuyết này nọ ra để bác bỏ quên đi yếu tố quan trọng là sạc E và cục pin của bác Vị . tóm lại cá là thua chắc nộp cho bác Vị nó thấm hơn nộp diễn đàn .
                          • #58
                            Pin của bác vvp có giống như thế này không bác?
                            • #59
                              Giống như thế, trên pin ghi sản xuất tại Nhật,lô hàng hr6, đóng dấu chìm ngày gì đó không biết.
                              Pin cũ nạp với dòng lớn, sinh nhiệt sẽ kết thúc việc nạp điện, Khi Pin nóng báo hiệu điện không vào pin nữa, có nạp thêm vô ích, Trong hình chỉ 32độ là chấm dứt việc nạp. xem hình pin Panasonic Ni-mh.
                              • #60
                                Điều kiện của bác không công bằng rồi. Bác nói dòng lớn sạc không vô. Cháu nói dòng lớn vẫn vô. Vậy thì phải lấy mức 50% để phân định đúng sai.
                                Sạc với dòng lớn thì hiệu suất thấp hơn sạc với dòng nhỏ. Bác đòi so sánh ngang thì cháu bị thiệt rồi. Hơn nữa cục sạc Energizer có chức năng bad battery detection. Nếu nó không nhận pin thì cháu bị thua oan rồi.
                                sau.ph
                                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
