Khám phá smartcharge Led
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtVậy mạch của bác nắn dòng qua tụ và trở nên có lẽ khác. Mạch của em sài bax luôn ấy. Cái board thì giày quá và 2 lớp nên em cũng chịu, bữa em soi rồi mà k được ạ.
Em có cái hình gửi các bác xem tạm trước nhé.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
