Tình hình ,e gặp con xe máy điện. Đầu đèn hiển thị bằng lcd bị nước vào. Các chức năng hiển thị đều bình thường, chỉ có mỗi hiển thị dung lượng ắc quy là sai, nó luôn báo trong tình trạng bình yếu, chỉ có 1 gạch và nhấp nháy. Ae nào, gặp nhờ chỉ giáo
Mặt hiển thị xe máy điện bị lỗi
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếttên IC là gì???????????????????
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viết
đó là SW 866 B à... B có cao kiến
Muốn góp ý cho bác mà cái hình không rõ lắm thớt à.
Trước tiên bác nên sạc cho đủ điện áp đầy trong acquy đi. Dùng VOM đo xem ngưỡng áp có đủ không ( đầy hay yếu điện). Bác dò xem từ acquy là 2 hay 3 hay 4 dây báo lên board đó.
Nếu 2 dây thì chỉ khoanh vùng board đó thôi. Nếu 3 hay 4 dây thì phải xem cả acquy nữa.
Nếu 2 dây từ acquy lên board đó và đã sạc đầy full bình rồi thì bác trả lời lại. Em sẽ thử cho bác.
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtMuốn góp ý cho bác mà cái hình không rõ lắm thớt à.
Vậy bác vui llòng chụp cho rm bức ảnh rõ vvề board đó và có thể thì dò luôn 2 dây 48v từ acquy lên board và vào những chỗ nào của ic hay linh kiện khác không. Đồng thời bác xem vài con tụ và trở ở đường 48v có khả năng bị chạm do ẩm nước.
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtVậy bác vui llòng chụp cho rm bức ảnh rõ vvề board đó và có thể thì dò luôn 2 dây 48v từ acquy lên board và vào những chỗ nào của ic hay linh kiện khác không. Đồng thời bác xem vài con tụ và trở ở đường 48v có khả năng bị chạm do ẩm nước.
Bác cho em hỏi kỹ tí. Cái mặt đồng hồ này bị nước vào với nguyên nhân gì à. Và trong thời gian bị nước vào đó xe có cắm bình và sử dụng không. Nếu có cắm bình và dùng thì nó có hiện tượng này ngay hay 1 thời gian lâu sau mới bị. Đi kèm là có hiện tượng gì lạ không?
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtBác cho em hỏi kỹ tí. Cái mặt đồng hồ này bị nước vào với nguyên nhân gì à. Và trong thời gian bị nước vào đó xe có cắm bình và sử dụng không. Nếu có cắm bình và dùng thì nó có hiện tượng này ngay hay 1 thời gian lâu sau mới bị. Đi kèm là có hiện tượng gì lạ không?
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtVậy á. Có gì bác cứ nói xem cũng dc.
Em cũng ít khi onlie lắm (vì tính chất cv của em nó hạn chế)
Nếu cần gấp bác có thể liên hệ. 01689095643.
Tuy nhiên pan này em chưa gặp. Chỉ là kiểm thử các lỗi có thể xảy ra thôi à.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
