Tình hình e gặp e máy giặt AQW-DQ90ZT tình trạng bật nguồn báo lỗi ed một lúc sau tắt ngóm e đã kiểm tra dây kết nối bo công xuất nên bo sử lý bình thường e đã mua bo công xuất mới về thay vào vẫn vậy mong các ae giúp đỡ với e xin cảm ơn
Máy giặt aqua xin giúp
Gặp lỗi ed thì bạn phải kiểm tra xung kích từ vsl tới , linh kiện trên bo công suất , nguồn cho bo và tải để xác định chổ hư và sửa , thay thế chỉ mua khi chắc chắn hư trên bo và không có linh kiện đê thay . Trên youtube có nhiều video về việc khắc phục lỗi ed bạn xem thêm để lấy kinh nghiệm .
- 1 like
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtGặp lỗi ed thì bạn phải kiểm tra xung kích từ vsl tới , linh kiện trên bo công suất , nguồn cho bo và tải để xác định chổ hư và sửa , thay thế chỉ mua khi chắc chắn hư trên bo và không có linh kiện đê thay . Trên youtube có nhiều video về việc khắc phục lỗi ed bạn xem thêm để lấy kinh nghiệm .
Chào bạn. Hi
Lỗi ED khá phổ biến trên các dòng máy Aqua sanyo Inverter.
Lỗi này tập trung ở khu công suất và nhất là IC công suất, tuy nhiên không có nghĩa các chỗ khác không phải là nguyên nhân nhé.
Đầu tiên b nên xác định xem motor có ổn không, có vấn đề gì không?
Sau đó tới khu công suất, nếu bạn chắc chắn mạch xử lý vẫn tốt mà đã thay board mới vẫn bị thì chưa hẳn board công suất cũ đã hư, có thể từ motor hay mạch xử lý...
Nếu lắp vào cả 1p sau mới báo lỗi thì để ý lúc đó có phải khi motor khởi động không? Nếu được b mở máy và bấm cho nó vắt ngay luôn xem. Và b hãy mở nguồn và để im đó đừng khởi động chương trình giặt nào hết xem.
Thông tin cụ thể hãy phản hồi lại các bác nhà ta rất tốt bụng đấy à.
Và tốt nhất b nên gửi cho ace 1 vài bức ảnh chân dung em nó để các cao nhân ngắm mà giúp b được nhé.
- 1 like
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtChào bạn. Hi
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNếu bạn không có đủ trình để suy xét thì không biết được bo công suất bạn vừa mua tốt hay hư nên cũng khó xác định nguyên nhân hư hỏng .
Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
Dạ e mua bo mới mà anh
Nếu b không chắc thì có thể kiểm tra kỹ các linh kiện khác ở đường công suất xem. Sau đó có kq thì nhắn lại, nếu b không kiểm tra được các linh kiện khác thì việc tìm lỗi và sửa lỗi này khá phức tạp đấy.
- 1 like
Ý bác tuyennhan nói là board mới vẫn có trường hợp bị lỗi mà b. Chưa kể hàng chất lượng ra sao.
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtThế thì b cho 1 cái ảnh chân dung của board nó rõ xíu đi các thầy ở đây mới xem được á, và b đã đo kiểm được những gì rồi?
B xem gửi hinhình lại nhé. Chưa có bức nào post được đâu b.
Việc b đã thử cả board công suất mới vẫn thế, nếu board cs mới tốt nghĩa là phần board xử lý b có vấn đề, hoặc 1 nguyên nhân sâu xa nào đó.
Bằng mắt b quan sát thật kỹ trên board cs cũ xem có linh kiện nào đáng nghi ngờ không, nám, bạc màu, hay bị gỉ sét chân có thể do lọt ẩm vào, tương tự như vậy với board xử lý.
Phần dây kết nối ít khi gặp vấn đề nhưng k hẳn là không có nhé.
Còn nhìn chưa rõ thì m cũng chịu đó b à.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
