lục tìm trong quá khứ thấy cái động cơ này làm thế nào để nó chạy dc vậy mọi người ?
Đây là động cơ AC không đồng bộ.
Cái cuộn nhiều dây là đấu vào điện AC, nó sẽ sinh từ trường trong lõi sắt.
2 vòng đồng to chà bá ghim trên lõi có chức năng tạo ra một từ trường khác lệch pha với từ trường của cuộn dây chính.
Kết hợp 2 từ trường lại thì có từ trường quay và nó làm con roto lồng sóc nó quay.
Nguyên văn bởi tungocMotor AC muốn chạy DC thì chỉ có cách dùng inverter thôi!
Bổ sung thêm một chút. Mô tơ này quay theo 1 chiều cố định từ cực không có -> cực có vòng ngắn mạch. Muốn đảo chiều quay thì lật ngược stator lại.
Cuộn nhỏ chắc là cuộn số, mắc nối tiếp vào để quay chậm lại.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐây là động cơ AC không đồng bộ.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Nó chỉ đơn giản là motor chạy điện AC (làm quạt chẳng hạn) có thêm cuộn phụ cho mục đích khác như thắp đèn hay có người nói có thể nạp ắc quy. Nó quay ngược chiều kim đồng hồ, nếu muốn lắp cánh quạt thông thường(quay thuận) thi tháo ra, đổi đầu rô to.
- bạn duong... chịu khó tháo mô tơ quạt ra nghịch thì sẽ biết ngay ấy. ngày còn bé xíu tớ tháo ra nghịch lắp ngược cái sờ ta to nó quay ngược luôn nhưng mà quay yếu. còn cả nghịch gõ cái trục cho nó trơn thế là cái trục nó tụt về phía sau của cái cục sắt rô to, khi lắp cánh vào chạm lồng loay hoay mãi cứ tưởng mình lắp sai chỗ nào sau nghĩ lại mới ngớ ra là cái trục nó có thể tụt được chứ ban đầu nghĩ nó hàn cố định vào cái cục sắt tròn (ghép bằng các lá thép tròn)...
Nguyên văn bởi recover Xem bài viết- bạn duong... chịu khó tháo mô tơ quạt ra nghịch thì sẽ biết ngay ấy. ngày còn bé xíu tớ tháo ra nghịch lắp ngược cái sờ ta to nó quay ngược luôn nhưng mà quay yếu. còn cả nghịch gõ cái trục cho nó trơn thế là cái trục nó tụt về phía sau của cái cục sắt rô to, khi lắp cánh vào chạm lồng loay hoay mãi cứ tưởng mình lắp sai chỗ nào sau nghĩ lại mới ngớ ra là cái trục nó có thể tụt được chứ ban đầu nghĩ nó hàn cố định vào cái cục sắt tròn (ghép bằng các lá thép tròn)...
Mình chưa lắp ngược bao giờ nay mới biết
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
