chào các bác,tình hình là em mới mua mấy cái bóng luxeon 1w để chế vào đèn demi cho xe máy,em sử dụng ic ổn áp l7812 và đấu nối tiếp 4 bóng với nhau.lúc bật chìa khóa xe lên thì đèn sáng bình thường nhưng khi nổ máy thì có hiện tượng ánh sáng bị nhấp nháy,sáng không đều.em chỉ biết sơ sơ về điện tử nên nhờ các bác chỉ giúp làm sao để khắc phục ạ.em mới post bài lần đầu nên có gì sai xót mong các bác bỏ qua.tks các bác nhiều
ổn áp cho đèn led trên xe máy
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtLed khác với luxeon. 4 bóng nối tiếp rồi đấu vào sau 7812 hay còn gì nữa?
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtĐối với LED thì bạn phải dùng mạch ổn dòng mới được .
Nguyên văn bởi tarao Xem bài viết
bác hướng dẫn cách làm giúp em được không,cám ơn bác
P/S : Với nguồn 12V bạn chỉ nên mắc 3 led LUXEON nối tiếp thôi , mạch ổn dòng cho nó đơn giản lắm , chỉ khoảng 5,6 cái linh kiện là đc thôi ...
Chúc bạn thành công !
Còn muốn tự làm thì thử mạch này (U2 có thể là LM2576 hoặc 2596):
- 1 like
hôm nay, 14:29 -
Channel: Đặt hàng
hôm nay, 14:27 -
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
