[Góc nhờ vả] Nồi Tiger áp suất 2 bi JPB-BK bị hỏng
  • [Góc nhờ vả] Nồi Tiger áp suất 2 bi JPB-BK bị hỏng
    Xin nhờ các cao thủ:
    Số là tôi có chiếc nồi cao tần Tiger áp suất hai bi JPB-BK, tôi mở ra lắp mạch chống cắm nhầm. Mạch này tôi đấu thay cho con cầu chì (con này đã bị đứt và người ta đấu tắt bằng 1 sợi dây to, coi như hết tác dụng bảo vệ). Nói chung là đã đấu đúng nguyên tắc vào ra.
    Nhưng khi cắm điện thì... bộ điều khiển trên đỉnh nồi không hoạt động.
    Kiểm tra điện áp tại hai con tụ theo mũi tên chỉ (hình đính kèm), con bên trái 150v, con nhỏ bên phải 20v.
    Như vậy, khả năng bo nguồn có vấn đề gì không, nếu không thì lỗi chỗ nào?
    Hình nồi tương tự như ảnh dưới.
    Tks các ace đã xem bài!
    Nguyên văn bởi tqt37c2 Xem bài viết
    Mạch nguồn tốt bác nhé. Cần gì lắp mạch chống cắm nhầm làm gì bác, một thời gian sau nó lại hỏng thôi. Bác làm cái phích cắm 3 chấu ngon hơn nhiều.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
      Vây khả năng bi pan ở chỗ nào bác nhỉ? Trước đó nồi bt...
        Bạn kiểm tra các sợi cáp, dây nối giữa bo nguồn và bo trên đỉnh; khi mở ra bị tụt ra khỏi khe cắm.
          Các cable từ bo nguồn tôi đã ktra kỹ rồi. Bo đỉnh thi không biêt mở để check...
            Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
            Có ng nói con IC nguồn giữa 2 mũi tên bi chết, theo b có khả năng đó không?
              Con ic gốm đấy nó tích hợp rất nhiều chức năng. Bác đo có nguồn 20V thỉ khả năng ic nguồn không chết
                Có bác nào chỉ giáo thêm giùm không ạ?
                  Bạn xem lại từ bo trên đỉnh còn sợi cáp nào chưa nối vào bo nguồn, hay cáp bị lỏng, khả năng này vẫn là nhiều nhất (vì có tháo bo nguồn nên dễ bị tụt hoặc đứt một vài sợi dây nối).
                    Nguyên văn bởi chindongsong Xem bài viết
                    Cáp đã cắm không thiếu 1 sợi bạn ạ, riêng sợi cáp mảnh nhiều dây cắm vào jack trắng dài, đã cắt bỏ đoạn đầu (vì sợ là gãy ngầm vì cáp đã bị bẻ vuông do cắm đi cắm lại), cạo cho lộ đồng và cắm vào rồi đo thông với bo nguồn rồi.
                    Giờ chỉ còn cách mở nắp trên để kiểm tra cáp này nối với vi xử lý có vấn đề gì không...
                      Xin hỏi, tôi đo điện trở giữa hai dây nối mayso phụ thì không thấy lên. Đó có phải là nguyên nhân k nhỉ?
                      tqt37c2 Tìm hiểu thêm về tqt37c2
                        hôm nay, 07:44
