Mod nguồn 110Vdc không dùng biến áp.
  • #46
    Thưa chuyên gia nói phét, tôi nói "motor sẽ không cháy" khi nào?
    Nếu có cháy, thì chỉ cháy lúc nó hư, kẹt thôi. Đồ zin cũng thế. Ở điều kiện bình thường thì nó không cháy được. Có dám cá độ không thì tôi làm cho xem.
    Thưa bác bqviet , bịa chuyện nói phét thì không vi phạm nội qui diễn đàn có phải không ạ?
    sau.ph
    • #47
      Ha.ha.ha.
      Trình độ của "chiên da" giảm áp bằng tụ cho mấy cái led chỉ có thế.
      Xem công suất motor DC như công suất đèn Led rồi tính dung kháng tụ. Nói NGU thì không chịu.
      Ha.ha.ha.
      • #48
        Thì có ai nói công suất 2 cái đó như nhau đâu.
        Chỉ được cái bốc phét chứ có dám thực hành kiểm chứng đâu.
        sau.ph
        • #49
          Thế mà có người tính dung kháng tụ cho motor DC giống như đèn led đấy chứ.
          Có người rủ tôi cá độ lấy xăng máy bay đổ cho xe honda , dốt đến thế là cùng
          • #50
            Cứ nơi đâu thấy cặp đôi khắc khẩu này bqviet tránh ra để giữ cho cái đầu còn tỉnh táo. Vài lần trót dại đọc theo luồng tranh luận mà muốn điên cái đầu luôn. Chừng nào đôi bên vẫn tranh cãi nhưng chưa tới mức mạt sát nhau thì bqv cứ để yên tùy thích. Chúc các thành viên vui khỏe,
            • #51
              Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
              Bạn làm ơn giải thích khi motor kẹt không quay, dòng lúc đó bao nhiêu mà không cháy motor.
              Mình chỉ biết tính sơ sơ như trong hình dưới thôi, có gì chưa đúng xin được chỉ rõ ạ.
              Click image for larger version  Name:	20190415_225437.jpg Views:	1 Size:	129.2 KB ID:	1708828
              • #52
                Thì ra Cat tuong sợ motor 12,6W nổ, chứ không phải sợ thua cá độ.
                sau.ph
                • #53
                  Cảm ơn mấy huynh trợ giúp nhiệt tình, rất nhiều ý kiến nên em chưa lắp mạch thử được, em dùng phương án thay thế cho trường hợp này là dùng adapter như link dưới ạ.
                  https://www.sendo.vn/bo-doi-nguon-22...B&gclsrc=aw.ds
                  • #54
                    http://banhangmy.net/products/adapto...en-220v-110v-3
                    • #55
                      Sợ tòan diện vì người điên cá độ leo trụ điện cao thế
                      • #56
                        Theo tính tóan của em , motor kẹt cứng có điện trở là 324 ohm.
                        Motor này startor là nam châm vĩnh cữu, rotor dây quấn chỉ khõang 2 ohm mà thôi.
                        Đúng , sai đã rõ.
                        • #57
                          Đúng , sai đã rõ.
                          Mình dùng đồng hồ đo hai đầu dây motor chắc chắn là hơn 500ohm.
                          • #58
                            Đúng , sai đã rõ.
                            Em chưa thấy cái motor máy đánh răng đó nhưng không cho là nội trở dây quấn nó chỉ có vài chục ôm đâu, vì cái này công suất khá nhỏ, chỉ 13W mà chạy tới 170Vdc lận mà!
                            Hơn nữa, nếu điện trở cuộn dây nó càng bé hơn e giả sử thì áp đặt trên motor khi nó kẹt sẽ càng nhỏ gần đến 0, trong khi dòng hiệu dụng qua nó lúc đó đã bị khống chế bởi tụ chỉ cỡ 0.2A thì nó lại càng ..."mát" hơn vì công suất lúc kẹt càng nhỏ hơn định mức. Và giả sử nếu cái tụ có bị hư/ thông mạch thì con trở 10/2W kia sẽ đứt ngay trước khi motor có thể cháy rồi.
                            Em thấy ý bác nói không nên dùng tụ hạ áp/hạn dòng trong trường hợp dùng motor này rất hợp lí ở chỗ, có thể máy không chạy được nếu ban đầu nó bị kẹt vì công suất khởi động bị giảm nhiều do việc hạn dòng của tụ.
                            • #59
                              Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viết
                              Nếu là motor dc , nam châm vĩnh cữu Rotor chắc chắn không thể là 500ohm.
                              Motor khoan 600W có 24 lam đồng, điện trở 1lam 1.2 ohm x 24 = 28.8 ohm. Điện trờ 2 đầu chổi than 28,8 /2 = 14,4 ohm.
                              • #60
                                Nếu tính từ 2 chổi than thì: số lam chia đôimắc song song lại. Vậy thì điện trở phải /4 chứ.
                                12,6W vs 600W
                                sau.ph
                                MinhHoi0211 Tìm hiểu thêm về MinhHoi0211
