Đúng là cái vụ motor DC nam châm vc có điện trở cuộn dây rotor 2R này e không hay biết trước đây, nên cũng xin bác Cat tuong chia sẻ cho rõ ngọn ngành, liệu nội trở 2R đó là theo lí thuyết thì ứng với motor có dải công suất hay điện áp là bao nhiêu ạ?
Hỏi bác điều này, vì đêm qua e cũng mới test cái motor 24Vdc mua lâu rồi, không hề ghi thông số gì, nó y như cái dùng trong máy sấy tóc ấy:
Cấp 24V thì nó quay với dòng không tải cỡ 80mA. Giữ nó lại thì dòng qua nó khoảng trên 700mA. E đo ôm 2 cực nó được cỡ 17 ôm, đo tại cổ góp thì khoảng trên 16 ôm.
E cũng thử dùng tụ CBB22/225(2.2uF), R 3.9 ôm/1W ( không dùng tụ lọc dc) và cầu diode để cấp điện trực tiếp cho nó ở 220Vac. E giữ trục nó lại rồi cắm điện, không có gì xảy ra. Từ từ nhả cho nó quay nhanh dần, đo điện áp nó thì thấy tăng dần tới gần 60V thì giữ lại và cho nó đứng yên, không dám cho chạy nữa, sợ cháy motor. Cứ thế vài lần vẫn bình thường ạ.
