Mod nguồn 110Vdc không dùng biến áp.
  • Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
    Ha.ha.ha.
    bắt đầu nạp dòng cực đại.
    Tụ nạp đầy điện lên 310 volt
    Tụ xả 24 VDC ra còn lại 286 volt.
    Sau đó nạp lại dòng nhỏ mà đòi hư tụ? (thí nghiệm của dinhthuong)
    Mọi người nên về học lại khi nào tụ có dòng quá độ .
    Đem mạch điện về dạng tương đương xem tụ hạn dòng tỏa nhiệt ra sao xem thử:
    Dung kháng tụ: 310V / 0.2A = 1550 ohm
    Công suất nhiệt : 1550 . 0.2.0.2 = 62 watt.
    Cái tụ điện bé tý tỏa nhiệt 62watt không hư mới lạ.
    Đúng là stop ở đây được rồi.
    Tôi đến phải quỳ với công thức tính công suất tỏa nhiệt này!
    Ông quên rằng tụ có cosphi = 0 à? Công thức ông tính chỉ là công suất từ nguồn truyền đến tụ thôi, còn tụ tiêu thụ bao nhiêu thì ông phải nhân cosphi vào chứ, mà lẽ dĩ nhiên nó = 0 rồi. Thực tế tụ có tỏa nhiệt 1 chút nhưng nguyên nhân là ESR của nó. Vậy chính xác phải là 0.2*0.2*ESR, mà ESR của tụ rất nhỏ nên nó không nóng đến nỗi nổ đâu ông "ráo sư lởm" ạ
    Đúng là stop ở đây được rồi!
    • Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
      Ha.ha.ha
      Đúng là học trường đại học bò sữa Hà Lan ra.
      Từ 1550 ohm tính ra giá trị tụ cái ESR đã tính vào đó rồi.
      Đã đưa mạch điện về dạng tương đương còn tính ESR nữa.
      Hèn gì cứ cãi, có biết dòng quá độ là gì đâu.
      • Dẫn chứng đây, tính toán làm gì cho mệt, hàng trăm kĩ sư, chuyên gia về điện tử và máy tính họ làm cả năm trời mới ra cái phần mềm mô phỏng cho nó trực quan nè: công suất tỏa nhiệt trên tụ, cứ tính là P=UxI hay U^2/Zc đi, nhưng đó là công sinh ra trong 1s đấy nhé, theo tính toán hay đồ thị mô phỏng thì thời gian tải công cực lớn đó chỉ có khoảng 50-100us thôi, phải quy ra trong 1s nha! Đó là lí do tại sao mình thử chạy hoài mà motor hay tụ , R không hư không đứt.
        @T.L.M: mình test cho tụ nó nạp/xả liên tục như này, sau 1 phút thì tụ hóa 10uF nóng lên( do dòng lớn gần gấp 10 lần tụ kia mà ERS lại lớn hơn)
        https://www.youtube.com/watch?v=7lc8...​​​​
          Ha.ha.ha
          Càng nói thấy ông càng NGU. Ai lại đi lấy công thức tính công suất biểu kiến áp dụng cho công suất tác dụng bao giờ? Cosphi ông vứt cho chó gặm à hay não ông bị teo mất phần ghi nhớ hệ số này?
            Ha.ha.ha. hỏi 1 câu vớ vẫn dòng qua tụ tạo nhiệt đã làm mấy giáo sư nhảy nai rồi.
            Người ăn học đàng hoàng sẽ trả lời không tạo ra nhiệt vì người ta đã tính lương điện nạp cho tụ qua tải vừa đủ, lọai bỏ nhiệt qua điện trở.
            Dòng điện sin về 0 có nạp tụ không? khi nào có dòng quá độ? mấy thằng NGU có biết đâu não nó bị teo rồi.
            • vậy cattuong không ăn học đàng hoàng rồi, ăn học đàng hoàng mà hể mở mồm là xúc phạm người khác vậy.
              • Đến giờ mà mọi người chưa hiểu ra à cattuong vô đây nhằm dụ tlm lan man như mọi khi nên thả mồi tùm lum còm hư hư thực thưc khiến 1 số cắn câu trình độ , tính cách thế nào bộc lộ hết cả ra mà còn tưởng mình đúng nữa chứ ..... chỉ có dinh thuong còn tỉnh chỉ bị ảnh hưởng chút thôi .
                MinhHoi0211 Tìm hiểu thêm về MinhHoi0211
