Trong diễn đàn có anh chị nào sửa được đầu vhs không ạ. Hoặc là nắm rõ nguyên lý của nó để tìm được hướng sửa chữa
Đầu băng vhs
Nguyên văn bởi namhonda Xem bài viếtTrong diễn đàn có anh chị nào sửa được đầu vhs không ạ. Hoặc là nắm rõ nguyên lý của nó để tìm được hướng sửa chữa
mình có một con VHS Sanyo mã là: VZ-S540B cho băng vào nhận bình thường nhưng motor capstan không hoạt động. motor chạy con ic lái là KM3509F. em tìm data của nó trên gg không có. ai có kinh nghiệm đo nguồn cấp và điều kiện để nó hoạt động thì chỉ em với
Nguyên văn bởi namhonda Xem bài viếtmình có một con VHS Sanyo mã là: VZ-S540B cho băng vào nhận bình thường nhưng motor capstan không hoạt động. motor chạy con ic lái là KM3509F. em tìm data của nó trên gg không có. ai có kinh nghiệm đo nguồn cấp và điều kiện để nó hoạt động thì chỉ em với
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi hoangco6052 Xem bài viếtEm có con Sharp K98 lâu không dùng bây giờ cắm điện thì nút bấm bị liệt hết và Quazt thì chỉ sáng đèn.Các bác chỉ cho em cách khắc phục được không ak
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
