Xin giải pháp điện yếu thường xuyên bị sụt - Đã mua lioa vẫn không dùng được
  • Xin giải pháp điện yếu thường xuyên bị sụt - Đã mua lioa vẫn không dùng được
    Chào cả nhà.
    vào những ngày nóng gần đây nhà em điện rất yếu bóng đèn tiết kiệm còn không sáng được, em đã mua Lioa về nhưng vẫn không ăn thua vì lioa nó bị nhảy điện liên tục.
    tức là điện nhà em nó lúc yếu lúc khoẻ không đều. Đang dùng bình thường thì tự dưng điện bị sụt , sụt đến mức model wifi còn bị tắt đi bật lại xong khoảng 10s - 2m thì điện lại bình thường. Cứ khoảng tb 20p lại bị nếu ngày nắng.
    do em hay sử dụng máy tính và thường xuyên bị sụt nên máy tính hay bị tắt đôt ngột , em đã mua lioa về nhưng khi điện yếu tới mức sạc laptop , cục wifi bị tắt thì lioa cũng bị sụt => máy tính sụt.
    còn điện đang yếu ổn định lioa chạy ok tới khi điện khoẻ lên lioa lại nhảy => máy tính lại sụt
    Bây giờ em tính mua bộ lưu điện cho máy tính để khi nó bị sụt điện ( sụt thôi chứ điện vẫn có ) có được không ạ , em thấy người ta thường mua bộ lưu điện cho máy tính khi bị mất điện để không bị tắt đột ngột. Còn với điện nhà em nó bị sụt như thế thì bộ lưu điện kia nó có nhảy sang ác quy lúc điện sụt không ạ .
    Nếu được anh chị tư vấn giúp em nên dùng bộ lưu điện nào ạ và mua ở đâu chính hãng ạ, em dự kinh phí mua khoảng 1tr5 đổ về thôi ạ
    Đây là nguồn Pc nhà em mong các a tư vấn chọn bộ lưu công suất nào với nguồn và màn ạ
    Hoặc có giải pháp nào tốt hơn ac tư vấn giúp em với em cám ơn mn nhiều ạ
    Mong mọi người giúp đỡ ạ.
      Bộ lưu điện cấp thấp không có khả năng ổn áp đầu ra đâu. Dùng ổn áp thông thường là được rồi, vì lưới này thay đổi tốc độ vẫn chậm. Quan trọng là chọn cái ổn áp tốt một chút. Hàng Lioa lâu nay đã mất nhiều tín nhiệm trên thị trường. Chọn mua loại tốc độ đáp ứng nhanh hơn, bảng mạch khiển tốt, có tụ rất lớn tích lũy trên mạch ... Đấy là cách giải quyết tổng thể.
      Nếu chỉ cần dùng máy tính thì cân nhắc thay loại nguồn đầu vào dải rộng 85 - 265 VAC chấp hết các thể loại trồi sụt. Thường các loại nguồn máy chủ server hoặc máy workstation hàng hiệu là dải rộng, đắt hơn nhưng đáng tiền đầu tư.
        Nhưng điện bị sụt tới mức modem wifi ,sạc laptop còn bị sập thì lioa khác em sợ cũng không đáp ứng được, vì gần như điện về 0V ấy . lioa tốt mới hiện nay nó có lưu điện khi điện sụt tới mức đó không a
          Cục nguồn adapter cho modem, laptop cũng không hẳn tốt lắm đâu. Thường chúng được thu gọn tới mức tối thiểu để giảm giá thành và giúp thiết bị trông có vẻ thời trang bắt mắt. Biến áp xung, tụ đầu vào ... giảm tới mức không giảm thêm được nữa. Vì vậy dùng adapter để làm phương tiện đánh giá điện lưới kể ra cũng chưa mấy hợp lý.
          Nếu thực sự điện gần về 0 trong vòng vài chục giây thì cần UPS thật rồi. Nếu chỉ sụt trong vài giây thì bộ nguồn tốt với tụ lớn đầu vào là đủ rồi. Nếu đã dùng tới UPS, bắt buộc phải mua UPS online thì mới có đồng thời tính năng lưu điện và ổn áp đầu ra. Tất nhiên UPS online giá cao hơn UPS thông dụng (loại tối thiểu vẫn dùng cho máy tính). Định kỳ mỗi 2 năm phải thay bình cho nó cũng không rẻ.
            Nguyên văn bởi Tronghoabg Xem bài viết
            Tự làm thì được , 1 bộ nguồn HOẠT ĐỘNG VỚI BẤT CỨ ĐIỆN ÁP NÀO VÀO .
            Mua sẵn thì chắc không có , không ai làm 1 sản phẩm như thế để bán
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              Dạ vâng em cám ơn a, trước khi rap pc em đã mua con nguồn này để điện yếu vẫn chạy đc. Cơ mà nó về gần 0v nên bị gỏm . Cho em hỏi loại UPS OFFLINE dùng liệu có đc ko chứ online đắt quá gấp mấy lần offf
                Bất cứ điện áp nào thì em sợ lại ko đủ nguồn cho con VGA chạy
                  bạn đã mua ổn áp rồi thi giờ nên mua thêm 1 UPS nữa để dự phòng khi điện quá thấp hoặc mất điện ngắn hạn , phòng khi điện quá yếu thì lưu điện sẽ chạy để máy tính và vài thiết bị phụ vẫn chạy bình thường , khi điện do ổn áp hoạt động ổn định thì lưu điện sẽ chạy bằng điện lưới , lưu điện thì nhiều giá lắm , rẻ nhất là 300k 1 cái santak 600VA
                    Sao rẻ vậy ạ , em xem hãng santak đó cái rẻ nhất 1tr mà có 500va
                      ai bảo bạn mua của hãng làm gì , bây giờ cục UPS này bán đầy , 50k một bộ nguyên chiếc cộng thêm cái bình 12v/8Ah >250k , thành ra chỉ có 300k thôi .chứ dại gì đi mua của hãng nó chặt thì không trật phát nào !!!
                        Cục ups dù có tốt mấy mà kéo cả giàn màn hình + máy tính thì cao chừng 15-30 phút. Không có điện thì chỉ có ngồi không chứ làm gì, có thể đổi qua dùng laptop.
                        Mãi đi tìm vàng.
                          UPS thì chỉ dùng lúc khẩn cấp mà thôi , chứ mấy ai dùng liên tục đâu bác , những khi nguồn chập chờn , gián đoạn cỡ chục phút thôi , đó là dùng những cục UPS nhỏ , còn loại lớn thì cũng chạy được 1-2 tiếng khi không có điện , còn nhưng loại thật lớn thì được một buổi 4H .có dùng UPS thì máy tính đỡ bị sốc điện , hoặc trục trặc khi mất điện đột ngột , vì thế trong trường hợp bạn kia thì dùng cục 600VA là tạm ổn rồi .
                            _ Làm như hướng dẫn của bác Thái dùng đến khi bình yếu, hay tìm nguyên nhân và khắc phục mình nghĩ do mối nối lỏng gió thổi hay tài nặng nó không tiếp xúc nên áp mới về 0 , hồi bao cấp giờ cao điểm điện 220 còn có 70 phải có survolteur ngỏ vào 70 volt mới có điện thắp sáng nhưng phải để y` canh chuông reo là giảm đi không thì cháy hết đèn bi giờ ở đâu mà còn kém hơn thời đó vậy .. .
                              có lẽ khu vực bác ấy ở đường dây tải quá kém do lâu ngày không bảo dưỡng , cộng thêm phụ tải quá nhiều do người dân khu vực càng ngày càng sắm thêm nhiều thiết bị điện công suất cao , nên nguồn về không đủ gậy sụt áp nghiêm trọng , nhưng có thể không dưới 70v đâu , chứ nếu áp về 0 thì dây nhợ quá tệ rồi
                              Tronghoabg Tìm hiểu thêm về Tronghoabg
