Các bác cho em hỏi, chỗ em điện chập chờn không ổn định, thỉnh thoảng bị thấy đèn tuýp bị chớp chớp 1 tí. Em đang phân vân 2 giải pháp: - Một là sử dụng tụ bù điện - Hai là sử dụng ổn áp. Các bác tư vấn cho em nên sử dụng giải pháp nào hợp lý ạ, nhu cầu của em chỉ cần ổn định nguồn cấp không bị chập chờn cho 1 tivi thôi.
[ Hỏi ] Cách khắc phục điện chập chờn, không ổn định
Trong lưới điện xoay chiều AC, tụ bù để bù hệ số công suất, không có khả năng ổn định điện áp. Ở mạch điện tử, tụ đúng là có khả năng ổn định điện áp chống trồi sụt, nhưng là điện một chiều DC. Ổn áp thông thường cũng không có khả năng ổn định đối với biến thiên nhanh của lưới - cái làm cho đèn ống "chớp chớp".
Nếu chỉ cần xem ổn 1 TV, cách hay nhất là chọn mua TV có dải điện áp nuôi rộng, tụ bên trong mạch nguồn cấp của nó dung lượng lớn. Một số loại TV trên thị trường có tính năng đó.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtTrong lưới điện xoay chiều AC, tụ bù để bù hệ số công suất, không có khả năng ổn định điện áp. Ở mạch điện tử, tụ đúng là có khả năng ổn định điện áp chống trồi sụt, nhưng là điện một chiều DC. Ổn áp thông thường cũng không có khả năng ổn định đối với biến thiên nhanh của lưới - cái làm cho đèn ống "chớp chớp".
Mấy hôm nay em đi vài nơi hỏi về tụ bù điện thấy bên nào cũng nói nếu chỉ dùng 1 tivi không thôi thì ổn vì tụ cấp nguồn ra đủ 220V, tăng tuổi thọ thiết bị. Không rõ liệu mấy ông bán hàng có chém gió không nữa
Nguyên văn bởi Jack Kernel Xem bài viết
Tháng trước em bị hỏng bộ nguồn tivi chỉ cũng chỉ vì điện chập chờn, nhà bên cạnh người ta dùng máy hàn làm điện nhà mình cũng chập chờn theo, lúc đấy không biết nên cứ xem bình thường, đến hôm sau bật tivi nó không lên nữa luôn. Em thấy anh thợ sửa tivi nói thực ra cắm tivi vào điện 110v nó vẫn chạy bình thường nhưng yêu cầu điện áp phải ổn định, không được lên xuống chập chờn nếu không là lại hỏng tiếp lần nữa.
Hay là kiếm cái ổn áp tự động bằng cách bù từ không phải đĩa xoay của LX cũ hay nhật về dùng thử .
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
