Hỏi về tủ lạnh
  • Hỏi về tủ lạnh
    Mọi người cho e hỏi là tủ lạnh 1 ngày hết mấy kwh điện ạ .e có mua ổ cắm đo như hình thì khoảng gần 3kwh. Thiết bị này có chính xác không , mọi người cho xin ý kiến ạ
    Tủ lạnh cỡ nào ? dải rất rộng. Từ loại 1 buồng mấy chục lít trong khách sạn tới loại side-by-side cả mét khối.
    Hàng thông dụng bình dân đôi trăm lít công suất tiêu thụ 100 - 120W, nhưng tủ lạnh cũng không chạy liên tục mà bật/tắt tùy theo đồ bên trong, mức lạnh đặt và nhiệt độ môi trường xung quanh. Có quá nhiều yếu tố để võ đoán lượng điện tiêu thụ một ngày.
      Nguyên văn bởi lamvu0677 Xem bài viết
      Vậy công suất tủ là bao nhiêu?
        120w ạ tủ sharp 165 lít
          Vậy thì có thể máy đo sai hoặc cái tủ ăn điện dữ quá, gần như nó chạy 24/24h không nghỉ
            Tủ luôn ngừng chạy khi đủ độ lạnh, nhưng giả sử tủ bạn chạy 24/24 đi nữa thì cũng chỉ là 120W*24h = 2880Wh, tức gần 2.9 ký. Vậy máy đo sai hoặc chỉ đo công suất biểu kiến U*I, là công suất nguồn điện cấp cho tủ, còn công suất tiêu thụ là P = U*I*cosphi, mà cosphi của tủ lạnh luôn < 1 nhưng máy không xác định được (công suất tiêu thụ của tủ luôn thấp hơn công suất nguồn cấp do nó là động cơ, nó có công suất phản kháng).
              Tủ thiếu gaz , hư thermos , hở ron cửa lốc yếu là ngày 3 kw hay hơn vì chạy liên tục không nghĩ .
              lamvu0677 Tìm hiểu thêm về lamvu0677
