Giếng khoan 100m bơm 1Hp hút được không?
  • Giếng khoan 100m bơm 1Hp hút được không?
    Chào các bạn, như tiêu đề, giếng nhà mình sâu khoảng 100m, hiện tại đang dùng bơm li tâm 2Hp, ống xả 27, mình định thay bơm mới 1Hp, không biết có hút lên nổi không, chỉ bơm lên bồn cao 2m5 thôi, xin mọi người giúp với nhé! Xin cảm ơn.
    Tạm chưa xét các kỹ thuật đặc thù cần để hút sâu; Chỉ riêng cột áp 100m, công suất 1 ngựa, bơm đẩy đã hụt hơi rồi chứ khó nói chuyện hút.
      Bơm 2hp hút đc thì 1hp cũng hút đc.
        Cột hút tính từ bề mặt nước tới máy bơm. Đáy giếng có sâu 1.000m cũng chẳng liên quan gì.
        Công suất thường liên quan đến lưu lượng. Hút sâu hay không là do cấu tạo máy bơm có thêm bầu hút, đầu bơm to hơn các loại bơm ly tâm thông thường.
        Nếu mực nước thấp mới cần máy bơm chuyên hút sâu. Giếng đầy nước thì dùng bơm thường cũng được. Chắc ăn thì cứ mua loại hút sâu.
        Nhà mình hút giếng khoan bằng con này (1 HP). Loại rẻ tiền tầm 1tr chạy được mấy năm nay. Loại tốt hơn giá 2-3tr.
        sau.ph
          Uh, loại của bạn TML khác cái 2Hp của mình, đầu hút kiểu cánh quạt li tâm chỉ dày 5cm.
          Nếu càng sâu thì trọng lực hút khối nước tại máy bơm càng lớn, máy phải càng mạnh chứ bạn.
          Tính thử thế này không biết đúng không, ống phi 27, sâu 100m thì cột nước nặng khoảng 57kg. Như vậy lực do cột nước này là 570kg, sẽ lớn hơn vì còn ma sát. Không biết sức một con ngựa có kéo nổi cái xe nặng 570kg lơ lửng dưới vực không nhỉ các bạn?!😂
          Click image for larger version  Name:	20200301_223424.jpg Views:	0 Size:	82.9 KB ID:	1716225 //cái bơm này, cứ bị nước và cát đánh mòn, lủng cái nắp quạt li tâm, phải thay mấy lần rồi, nên mình tính đổi bơm khác.
            Còn áp suất của mạch nước ngầm nữa mà, nó đẩy nước ngập đến 95m ống. Máy bơm chỉ cần "hút" lên 5m nữa thôi.
            Theo lý thuyết thì không có máy bơm nào hút được quá 10,1m cả. Thực tế chỉ được khoảng 9m là tối đa. Nếu sâu hơn thì nước sẽ bị sủi bọt nên không bơm được nữa. Với các giếng có mực nước sâu hơn 9m thì người ta phải dùng cách đẩy nước từ dưới lên (thả bơm xuống sâu đẩy nước lên, hoặc dùng ống hồi phun nước từ dưới đẩy lên...) chứ không hút từ trên được.
            Lúc khoan giếng người ta phải thả sỏi vụn xuống để lọc cát chứ. Nếu cát lên thì chế thêm cái bầu lọc ở miệng giếng nữa.
            sau.ph
