Em chào mọi người, em có bếp hồng ngoại bị lỗi e2, em đã thay dây sensor cảm biến nhiệt trong bếp hồng ngoại, vấn đề là máy chạy ổn nhưng tầm 6-8 phút (ở nhiệt độ 1200) thì ngắt và đồng thời báo lỗi e2. Em đã mua dây khác và củng bị tương tự. Anh (chị) có hướng khắc phục không ạ? Em cảm ơn.
Lỗi e2 bếp hồng ngoại.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
