em có lò vi sóng mang từ nhật về dùng một thời gian nó báo lỗi h98, xin các bác chỉ giúp cách khắc phục với ah.
Lò vi sóng panasonic inverter lỗi H98 cần mọi người giúp đỡ!
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
