máy giặt sanyo cần giúp đỡ
  • máy giặt sanyo cần giúp đỡ
    Chào các bác!
    E có một bo máy giặt sanyo model 80sv cứ bật nguồn lên là cấp điện cho motor luôn(cấp cả chiều thuận lẫn ngược).E đã kiểm tra triac tốt,con kid65503p chân mở triac có 4v ở chân ra ngay nhưng chân vào thì không có.E không biết con kid65503p có thay được bằng uln2004 không.
    Nhờ các cao thủ chỉ giúp.
    Thanks all
    sau cấp cả chiều thuận lẫn ngược đươc?
    đời cần học hỏi
      bác kiểm tra bằng đồng hồ để biết nó cấp điện cho mô tơ à.nếu kiêm tra như vậy là không chính xác đâu bác dùng tải giả rồi đo mới chính xác được.
        E để nguyên motor thì nó giật đi rồi giật lại chứng tỏ không phải điện ảo đâu,khi chọn vắt thì nó vẫn nhận lệnh vắt nhưng cũng chạy tí thì bị giật lại ngay.
          mình đang sửa vỉ sanyo đầu tiên máy có hiện tuơng môt một chiều quay bình thường và một chiều bị kêu gừ gừ bây giờ thì cả hai bên đều không quay và van cấp van xả cũng không có điện mình kiểm tra lệnh từ vsl và qua ic đảo mạch vẫn có lệnh bình thường mà sao triac không đóng điện bác nào tư vấn thêm giúp em với em hết cách rồi
          ĐT:0973393595
            Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viết
            Vậy bác kt triac, trở kích thế nào rồi.
            DĐ : 0984 334 368
              Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
              em đã thay thử mà vẫn vậy vấn đề là bị cả van cấp van xả tất cả đều có lệnh mà triac không dẫn
              ĐT:0973393595
                Vậy kt dây chung màu xanh về role...
                DĐ : 0984 334 368
                  có điện qua role tới chân triac rồi có một điều lạ là đấu một đèn led vào trân g của triac thì triac có đóng mở nhưng điện cũng không được bình thường và máy để chế độ vắt được khoảng vài phút thì báo lỗi
                  ĐT:0973393595
                    vầy kt trở kích về vxl xem...kt 2 triac trị số đo phải tương đương.
                    DĐ : 0984 334 368
                      Thấy bác nhiệt tình giúp đỡ AE trên diễn đàn. Xin hỏi bác đang làm việc ở đâu, nếu tiện bác cho số phone trên này để khi nào AE có gặp rắc rối thì xin quyền trợ giúp "gọi điện thoại cho người thân" cho nhanh.
                      Thank, chúc bác luôn gặp may mắn và thành công trong cviệc.
                        Nguyên văn bởi ndhai240 Xem bài viết
                        Cảm ơn bác mình ở Hải Phòng có gì bác cứ đưa lên để mọi người cùng trợ giúp. Trên diễn đàn còn có nhiều người giỏi hơn nhiều , chỉ có điều các bác ấy bận, còn mình rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi ...
                        DĐ : 0984 334 368
                          bạn vào luồng(giao lưu thợ điện tử khắp mọi miền là biết dc mà)........
                          Đỗ Ngọc Hiếu
                          Từ Sơn, Bắc Ninh
                          Điện thoai; 0989 800
                          quyetpl Tìm hiểu thêm về quyetpl
                            Trả lời cho Công thức điện tử
                            Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                            Hôm qua, 21:21
                            Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                            Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                            Hôm qua, 20:31
                          • yname11
                            bởi yname11
                            Ok , thanks bác đã chỉ...
                            Hôm qua, 15:06
                            Công thức điện tử
                            Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                            Chập thì thay. Cháy thì tháo
                            Làm thì láo. Báo thì hay
                            May thì khoe. Rủi thì bỏ
                            Thành tích nhỏ. Báo thành to
                            Làm cho có. Báo chi li
                            Sai cả li. Báo
                            Hôm qua, 00:35
                          • yname11
                            bởi yname11
                            có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                            25-11-2024, 22:31
                            Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                            25-11-2024, 22:14
                          • bactho
                            Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                            bởi bactho
                            Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                            25-11-2024, 21:48
                          • yname11
                            bởi yname11
                            màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                            25-11-2024, 21:43
                          • bactho
                            Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                            bởi bactho
                            Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                            25-11-2024, 21:21
                            Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                            25-11-2024, 20:43
