giúp máy giặt SamSung xả nước ko dừng ạ
    có bạn thử tháo dầu dưới ống ra thối mạnh hơi vào dó vừa thổi vừa do xem 2 trong 3 chân dang chập mà ngắt ra thì dc
      Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
      Đó là con sensor nước đó bác, bây giờ bác cho máy chạy rồi ngắt cầu dao điện nhà bác đi xem nó còn xả hay không rồi em hướng dẫn tiếp.
      Ngắt cầu dao điện đi rồi còn đâu nguồn cấp cho van điện từ mở nước nữa bác Bình, heeeeee.
      Trở lại vấn đề chính của chủ thớt:
      Bệch cấp nước liên tục thì sơ bộ bạn kiểm tra như sau:
      1/ màng van áp lực bị hở ( thủng, rách, hở) > thay sensor nước.
      2/ Ống dây nước lên phao hở không kín hoặc lủng > thay dây, cố định cho kín 2 đầu ống dây vào thùng giặt và van phao.
      3/ Van áp lực hư cuộn cuộn dây từ hoặc tụ 223j > không cảm nhận được mực nước
      4/ IC van áp lực nước bị hư
      5/ Triac đóng điện ra van cấp bị thông chập, lúc nào cũng đưa điện ra van cấp.
      6/ Lổi vxl (cái này rất hiếm khi bị trừ dòng toshiba)
      Chịu khó ktra nhé, sẽ ra bệnh thôi.....
        Cảm biến để ngắt nước thông qua ống hơi đó bạn, xả nước vào nhiều thì áp lực không khí trong đường ống tăng lên khi đạt nó ngắt rơ le cấp điện cho van nước. Kiểm tra theo cách này nhé (hơi thủ công một tý) Rút ống ra, đặt mực nước thấp, thổi hơi vào ống khi máy đang cấp nước nếu ngừng cấp thì kiểm tra trước chỗ thổi, nếu không ngừng cấp nước thì kiểm tra rơ le và đường ống.
          Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viết
          vâng ạ. e đã rút ra cắm lại mấy lần mà cũng k đc bác ah.
          bác kt ki cam bien sensor xem soa rôi thay tinh tếp
            Lỗi như bạn mô tả khả năng do TRIAC hoặc mạch kích mở TRIAC (mạch từ chân VXL > IC ULN2003> G TRIAC) làm cho TRIAC bị kích mở liên tục. Bạn biết về điện tử có thể rò mạch và đo điện áp tại các chân để xác định chính xác nguyên nhân lỗi ở linh kiện nào. Trở ngại lớn nhất việc sửa là cạy lớp silicone phủ mạch hoặc lỗi IC VXL (nếu lỗi IC VXL thì chỉ có cách thay mạch vì kiếm IC VXL từ mạch cũ khác còn khó hơn cả mua nguyên bộ mạch mới). Thông thường, nếu lỗi phần sensor cảm biến nước, máy sẽ hiển thị lỗi E1 dẫn tới không giặt được. Máy nhà mình đã từng bị như vậy, cứ cắm điện là van cấp nước tự động mở. Mở board mạch điều khiển ra kiểm tra thì thấy mạch bị bọn dán gặm nhấm, ị bậy lung tung lên đó. Vệ sinh, đo kiểm tra hết thì thấy vẫn ok chỉ có mỗi em VXL cứ cấp điện đóng lệnh cấp nước liên tục không dừng. Đành phải quăng em nó vào sọt rác, bê em mạch mới về cắm vào là lại chạy ngon lành.
            SX & Cung cấp theo đặt hàng: Nguồn DC, nguồn switching, chỉnh lưu mạ điện, máy nạp ắc quy... công suất lớn.
            YM:phongcndc
              Vấn đề ở đây là khi sửa phải đảm bảo trong lồng máy kg còn chút nước nào...nhanh nhất là thổi hơi nếu máy ngừng cấp thì nên kt độ kín của đường ống dẫn phao.
              DĐ : 0984 334 368
                Theo lẽ tự nhiên khi cho máy về chế độ vắt thì van cấp nước dứt khoát phải được đóng, không cho nước ra nữa ! Nếu khi đó nó vẫn cấp nước thì: Hỏng triac lúc nào cũng cấp điện cho van, hoặc là hỏng đường lệnh từ VXL. Cứ thế mà thu hẹp gốc bệnh !
                  Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                  Hi hi... Trường hợp này em gặp nhiều đó bác, ngắt điện nước vẫn vô, trừ khi ta khóa nước lại.
                  Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                  Mobile: 0914.796.896.
                    e đã làm như bác ạ, và e hiểu ý bác là xem nước có tiếp tục chảy vào máy hay là ko. Và kết quả là nó ko chảy nữa ạ. bác giúp e tiếp với
                    Bác kiểm tra con sensor nước đi nhé, lâu ngày có thể nó bị gỉ sét rồi, kiểm tra đường ống dẫn khí và có một bước rất quan trọng không thể bỏ qua là tháo lồng máy ra bảo dưỡng lại. Thân chào.
                      Theo như bạn mô tả. Nếu bạn tắt nguồn máy giát đi mà nước không cấp vào nữa thì máy giặt nhà bạn bị tuột ống cảm biến mức nước ở bên hông thùng giặt. Bạn mở miếng tôn đằng sau ra thấy 1 ống nhỏ bằng đầu đũa. khi nước vào quả nửa thùng nó sẽ phun ra. Bạn cũng sẽ thấy một ống nhựa bằng đầu đũa bị biến cứng và tuột ra. bạn cắt đầu ống nhựa này đi 1 cm (cắt qua chỗ biến cứng) sau đó cắm vào là được. Nếu ống nhựa này đã chai cứng hết bạn tìm mua một ống khác tương tự thay vào là được. Chú ý khi thay xong bạn cho máy chạy chế độ vắt sau khi vắt xong mới tiến hành giặt bình thường được. chúc bạn thành công.
                      tqhung.
                        Vậy van nước bác hở rùi.
                        DĐ : 0984 334 368
                          Đúng như #25.
                          • #28
                            đơn giản thôi ống hơi bi lủng
                            đời cần học hỏi
                            • #29
                              May giặt Sam sung không cấp nước.
                              Minh xin chào các bạn,mong rất mong được sự giúp đở của các bạn. tình hình la em có con máy giặt sam sung mới nhận của khách về bước đầu kiểm tra thấy van cap nước bị nổ,minh đã thay thử con van cấp nước khác vẫn khong cấp nước được.mình đã đo kiểm tra nguồn ở hai chân con cấp nước thì ko có vol nào.Tới đây thi mình hết biết cách xử lý, mong duoc sự giúp đở của các bạn
                              • #30
                                Nguyên văn bởi yamashita Xem bài viết
                                Bác lần trên mạch tìm xem con triac dẫn dòng xem nó có bị mất xác không. Chết van cấp thì triac rất dễ chết.
                                homqua12 Tìm hiểu thêm về homqua12
