e bị chạm con này rất nóng ! mà e tra datasheet không có ! nên chưa biết nó là con gì để tìm thay thế ạ !ace có thể giúp e phương pháp nào có thể thay thế con này được không ạ ? em cảm ơn ! nó có mã là wb2e ạ !
mọi người giúp em với ạ ! e cảm ơn mọi người nhiều !
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
