Dạ em chào anh chị giỏi về nguồn xung. Chẳng là hôm nay em ngứa ngáy chân tay, mang một nguồn xung (bo độ nguồn đa năng của bếp từ- Trung Quốc ) sử dụng ic nguồn viper 12A. Nguồn này không sử dụng hồi tiếp qua photo Quang, nguồn bên sơ cấp và thứ cấp chung mass, điện áp ra sử dụng 7805 (ra 5v), và có thêm hai mức điện áp 12VDC và 18vdc. Em thử tháo ic viper12A này ra và sử dụng bo độ nguồn 5 dây, DRM0564R, để độ thử. Em đấu đúng các dây của bo độ nguồn này vào các chân300vdc, mass, chân D trên ic, chân VCc trên tụ lọc nhỏ bên sơ cấp, chân FB trên ic. Kết quả là nguồn ra bên thứ cấp có: 5Vdc (đúng yêu cầu), điện áp mức 12VDC lại ra thành 17,85v(cao hơn với yêu cầu là 12VDC), nguồn bên 18VDc lại ra thành 26,8vdc( cao hơn so với 18VDc yêu cầu). Vậy, em xin các bác có kiến thức sâu rộng chỉ giáo cho em làm cách nào cho điện áp bên thứ cấp ra đúng 12VDC và 18VDc mà không cao như vậy ạ ! Em cảm ơn mọi người ạ !
Xin hỏi về Nguồn xung
Dạ em chào anh chị giỏi về nguồn xung. Chẳng là hôm nay em ngứa ngáy chân tay, mang một nguồn xung (bo độ nguồn đa năng của bếp từ- Trung Quốc ) sử dụng ic nguồn viper 12A. Nguồn này không sử dụng hồi tiếp qua photo Quang, nguồn bên sơ cấp và thứ cấp chung mass, điện áp ra sử dụng 7805 (ra 5v), và có thêm hai mức điện áp 12VDC và 18vdc. Em thử tháo ic viper12A này ra và sử dụng bo độ nguồn 5 dây, DRM0564R, để độ thử. Em đấu đúng các dây của bo độ nguồn này vào các chân300vdc, mass, chân D trên ic, chân VCc trên tụ lọc nhỏ bên sơ cấp, chân FB trên ic. Kết quả là nguồn ra bên thứ cấp có: 5Vdc (đúng yêu cầu), điện áp mức 12VDC lại ra thành 17,85v(cao hơn với yêu cầu là 12VDC), nguồn bên 18VDc lại ra thành 26,8vdc( cao hơn so với 18VDc yêu cầu). Vậy, em xin các bác có kiến thức sâu rộng chỉ giáo cho em làm cách nào cho điện áp bên thứ cấp ra đúng 12VDC và 18VDc mà không cao như vậy ạ ! Em cảm ơn mọi người ạ !Tags: None
Thông tin mà bạn cung cấp không đủ để trả lời chi tiết được. Nên có sơ đồ dù là vẽ tay cũng được, vẽ tóm tắt ic và vùng lân cận thôi.
IC nguồn không biết điện áp ra bao nhiêu đâu, nó chỉ hoạt động mạnh hay yếu dựa vào dòng điện hồi tiếp về chân FB thôi. Mỗi IC có dòng hồi tiếp khác nhau tùy theo nhà sản xuất.
Ví dụ VIPER12A có dòng IFB ở chân 3 là 3mA còn cái board bạn gắn vào là 3.5mA. Khi đó board của bạn chạy với cảm nhận dòng hồi tiếp 3mA là chưa đủ, nó cần phải chạy mạnh hơn đến khi đạt mức 3.5mA và kết quả là áp ra tăng hơn mức mà bạn muốn.
Bạn có thể can thiệp vào đường hồi tiếp, cuộn Auxiliary hoặc tháo bớt vòng dây thứ cấp biến áp xung.
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ nguồn 5 dây là có hồi tiếp rùi ạ. Chú dùng biến trở để chỉnh áp hồi tiếp tăng lên là nó sẽ giảm áp đi và ngược lại ạ. Nguồn có nhìu đầu ra thì đầu nào nối với hồi tiếp thì sẽ có điện áp ra ổn định...
- 1 like
Dễ hiểu mà bạn. Trên có nhiều bạn nói cách làm rồi, mình chỉ bổ sung thêm thôi.
5v cho VXL nên có 7805: cái này ok vì nguồn ra đã gọi là đủ, ổn
18v cho quạt hay khối nào khác bạn nên kiểm tra so sánh mức độ quan trọng của nguồn 12v và 18v xem cái nào quan trọng hơn thì lấy thằng đó về hồi tiếp điều áp, còn mạch hồi tiếp để chỉnh cho đúng nên có Vr và chỉnh thử.
IC lái nên tìm hiểu kỹ nó thuộc dạng nào để cấy cái board 5 dây của bạn có phù hợp không.
Chúc may mắn và thành công!
Nguyên văn bởi Thanh Tuyền Xem bài viếtDạ em chào anh chị giỏi về nguồn xung. Chẳng là hôm nay em ngứa ngáy chân tay, mang một nguồn xung (bo độ nguồn đa năng của bếp từ- Trung Quốc ) sử dụng ic nguồn viper 12A. Nguồn này không sử dụng hồi tiếp qua photo Quang, nguồn bên sơ cấp và thứ cấp chung mass, điện áp ra sử dụng 7805 (ra 5v), và có thêm hai mức điện áp 12VDC và 18vdc. Em thử tháo ic viper12A này ra và sử dụng bo độ nguồn 5 dây, DRM0564R, để độ thử. Em đấu đúng các dây của bo độ nguồn này vào các chân300vdc, mass, chân D trên ic, chân VCc trên tụ lọc nhỏ bên sơ cấp, chân FB trên ic. Kết quả là nguồn ra bên thứ cấp có: 5Vdc (đúng yêu cầu), điện áp mức 12VDC lại ra thành 17,85v(cao hơn với yêu cầu là 12VDC), nguồn bên 18VDc lại ra thành 26,8vdc( cao hơn so với 18VDc yêu cầu). Vậy, em xin các bác có kiến thức sâu rộng chỉ giáo cho em làm cách nào cho điện áp bên thứ cấp ra đúng 12VDC và 18VDc mà không cao như vậy ạ ! Em cảm ơn mọi người ạ !Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
- 1 like
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
Tớ từng phân tích 2 dạng nguồn bếp từ,bạn cần tham khảo nhé,tớ cũng làm rất nhiều video sửa nguồn của nó https://youtu.be/Pp9G8QMhYzM
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
bởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Hôm qua, 22:31 -
