Sửa khóa cửa từ Electric Bolt 12v, cứ hết thời gian bảo hành mua mới là khóa bị hỏng, hỏng cái chốt cứ thụt ra thụt vào hoặc thụt nữa chừng không bung hết cỡ, tháo khóa từ bị lỗi ra khỏi cửa gắn test bên ngoài chốt cửa hoạt động bình thường, gắn khóa từ bị lỗi lại vào cửa lại bị lại, nghi do nguồn 12v chăng ?! không đúng vì khi mua ổ khóa từ mới về gắn vào cửa, vẫn sử dụng nguồn 12v cũ này khóa từ mới này sử dụng bình thường, ổ khóa từ bị lỗi này bỏ thời gian, lôi ra sử dụng sau sử dụng lại bình thường có lúc bị lại thời gian rất vô chừng không biết lúc nào bị lại, lúc bị lỗi mình đã kiểm tra con công tắc từ vẫn hoạt động tốt, lỗi này khắc phục ra sao ? đây là ảnh khóa từ: https://www.mediafire.com/file/gxs68...atu00.jpg/file
Sửa khóa cửa từ Electric Bolt 12V, 2A ?
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
