Mình có 1 con máy Ariston có nguồn vào báo đèn xanh và bật tắt được.Nhưng vặn cả biến trở của bầu đốt và bơm tăng áp đều không hoạt động.Mình đã kiểm tra biến trở,bầu đốt,bơm,triac,opto quang,cảm biến nc mọi thứ đều oke.Nhưng mạch bật công tắc thì 2 đèn của bầu đốt và bơm đều k sáng.Mạch không kích được triac thông mà mình k biết là nó bị hỏng con gì nay xin nhờ cao nhân nào đã từng gặp trường hợp này chỉ giúp mình với!
Cần 1 cao nhân về mạch máy nước nóng giúp mình với!!!
bạn kiểm tra kỹ công tắc từ nằm gần ống nước còn nam châm từ trong ống nước chưa ? bạn test thử lấy cục nam châm để gần công tắc từ đèn đỏ bật không, chú ý bạn tháo bình nóng thay bằng bóng đèn 220v vào xem đèn có sáng khi đưa nam châm vào công tắc từ
Mình đấu tắt công tắc từ rồi mà.nói chung là nó liên quan đến mạch điện thôi còn tất cả linh kiện liên quan mình đều kiểm tra oke hết cả triac,biến trở,công tắc từ,bầu đốt,bơm đều còn sống hết.Mình đã thay tất cả các tụ trên mạch luôn rồi mà vẫn không được.nó bị lỗi là mạch điện không kích mở được 2 chân T1 và T2 của triac thông với nhau.trong khi mình đã tháo 2 con triac của bơm và bầu đốt đo kiểm tra đều còn sống cả.chiết áp cũng đo thông và có mua mới để thay luôn cũng k đc.nguồn thì có đèn sáng và bật tắt được.nên mình khoanh vùng nó bị ở khu mạch điều khiển triac thôi mà k biết bị con nào.opto quang cũng kiểm tra rồi.diac cũng đo luôn mà k thấy con nào chết.nên mới nhờ cao nhân nào rành về mạch điều khiển triac có kinh nghiệm chỉ giáo
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
