Mình có nguồn tổ ông 5V - 70A sử biến áp PQ3230 5V-J (JM 1912) bị đánh lửa ở chổ mối hàng dây đồng với cọc lõi, mình đã xã hàn chì vệ sinh hàng lại vẫn bị đánh lửa, chổ mối hàn này có cần sử dụng keo cách điện gì không ? hay quấn lại ? xem file ảnh đính kèm
Biến áp xung PQ3230 5V-J bị đánh lửa ?
Hình như đây là cuộn sơ cấp, chỗ đánh lửa nối cực D của MOSFET. Khi chạy flyback, điểm này có thể vọt lên trên 550V. Nếu chạy half-bride hoặc full-bridge thì điện áp thấp hơn.
Cách khắc phục là hàn lại dân cẩn thận rồi tiện tay đắp cục nhựa thông to vào đó. Cách tốt hơn : lồng một đoạn ống nhựa hoặc ống ghen cách điện ở chỗ dây nối ra cọc rồi mới hàn dây vào cọc, đồng thời quấn thêm băng keo cách điện phía bên ngoài bảo vệ.
Khắc phục dùng tạm vậy thôi, chứ nhìn ảnh chụp thấy chất lượng gia công biến áp này rất thấp ngay từ đầu rồi : không ống lồng từ chân ra cọc, cũng không có băng keo rìa cuộn dây. Nói chung là dưới cách xa so với tiêu chuẩn gia công biến áp xung thông thường.
Sơn/keo cách điện loại dùng để tẩm sấy máy biến áp
Keo epoxy
Keo phenol formaldehyde
Keo silicone loại dùng cho cách điện
Các loại sau nói chung không dùng được vì có thể ngậm hơi nước : keo con chó, keo acrylic, keo silicone trét bể cá (vì dung môi có a-xít dẫn điện).
Theo hướng dẫn của bạn mình làm hết bị đánh lửa, mình hỏi thêm phần mềm vẽ mạch điện Proteus Professional 8.7
ký hiệu biến thế xung loại này là ký hiệu gì để phân biệt với biến thế thông thường ?
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
